Antenne en 27Mhz
Antenne en 27Mhz
    ibtihel
    Antenne en 27Mhz
    j'ai un couple E/R (27Mhz) dépourvue d'antennes ,théoriquement si je veux calculer la longueur (1/4 d'onde) L d'une antennes j'aurais :
    L= lambda/4=2,77m ....
    pour mon usage,j'ai un pb de place, donc pas possible de mettre ces 2,77m.
    quelle longueur (efficace et petite ) prendre ??
    pour le matériau, pourrais je les faire avec du cuivre du coax ??
    merci .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Anntenne en 27Mhz
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    merci .
    Bjr à toi,
    Tu peux utiliser du cuivre de coaxial, mais lui faudra un "tuteur" (manque de rigidité)
    Ton 2.77m doit eter corrigé d'un coeff= à 0.95 .Donc 2.77x0.95=2.63m.... si tu réalises un 1/4 d'onde, mais il te faudra des radians (parapluie) au moins au nombre de deux.
    Tu peux réduire ta longueur en enroulant ton cuivre sur un manchon isolant ( canne à péche). Ce qui est enroulé diminue d'autant ta longueur totale.
    Le hic c'est qu'il ne siffuit pas d'enrouler 2.63m.
    Il faut soit utiliser un grid dip pour connaitre la résonnance de l'antenne ou il faut un TOS métre sur lequel faudra rechercher le minimum de TOS par coupure successive de la longueur de cuivre.
    Chuque "confection" (diamétre du support isolant, et pas de l'enroulement étant chauqe fois un cas particulier.
    ibtihel
    Re
    merci f6bes pour ces détails,je vais voir çà à tète reposée .
    j'ai trouvé aussi çà :
    http://www.maximummt.com/forum/elect...6.html#p492767
    alors quand pensez vous ??!!
    inviteede7e2b6
    Re : Antenne en 27Mhz
    où veux-tu installer ton antenne ? une solus acceptable est d'utiliser une antenne pour véhicule, raccourcie par une self à la base.
    mais il faudra que cette antenne soit montée sur une masse métallique.
    http://www.conrad.fr/antenne_cb_mobi...words&ns_fee=0
    Re
    Je ne sais pas quel modéle t'as choisi !
    http://img353.imageshack.us/img353/7...5dfe754qu4.jpg
    ibtihel
    récepteur en dessous d'1 ptit escalier (pas trop d'espace pour une ant 2.77m !!)
    merci pour l'idée de l'antenne pour véhicule .
    ... de ce coté là tous .
    sérieusement sur le lien on dit :
    Pour les puristes, la taille d'antenne optimale est lorsque celle-ci est égale à la longueur d'onde, ou à défaut une de ses harmoniques.
    La longueur d'onde est obtenue en divisant la vitesse de la lumière par la fréquence.
    Donc pour 27MHz: 299792458 / 27000000 = 11,10m
    Donc pour 40MHz: 299792458 / 40000000 = 7,49m
    Donc pour 41MHz: 299792458 / 41000000 = 7,31m
    Bien sûr, personne ne monte des antennes de 11m ou de 7m sur sa voiture, donc on va chosir une harmonique.
    Les harmoniques sont obtenues en divisant la fréquence par un nombre entier. Le mieux c'est encore de taper dans une octave (cas particulier de l'harmonique) en divisant par une puissance entière de deux, soit 2,4,8,16,32,64, ...
    Ce qui parait donc raisonnable c'est pour une MiniZ de prendre la 6è octave (diviser par 64): soit 11,10m / 64 = 17,3 cm
    Et pour une 1/10, prendre la 5è octave en 27 MHz (/32) ou la 4è octave en 40-41 MHz (/16), soit:
    27 MHz : 11,10m / 32 = 34,7 cm
    40 MHz : 7,49m / 16 = 46,8 cm
    41 MHz : 7,31m / 16 = 45,7 cm
    Les longueurs sont à mesurer depuis la soudure sur le récepteur.
    alors,la division par une puissance entière de deux, çà marcherais ou pas ??
    inviteede7e2b6
    ta cibi sort à basse impédance 50 Ω.
    l'antenne la plus simple correspondante est le doublet 2x 2,6 métres ( à la louche) à ajuster avec un ROS mètre.
    pour les antennes raccourcies , il faut savoir faire, sinon acheter.
    des détails accessibles au débutant sur le fonctionnement des aérien en lisant ce site :
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    Bjr à toi,
    Hum , l'antenne se place dans un espace dégagé, pas dans un escalier !!
    Autant , dans ce cas mettre un bout de fil quelconque.
    En effet l'ENVIRONNEMENT (mur escalier) va modifier les caractéristiques SAVANMENT calculées.
    Donc tout calcul est inutile dans cette configuration.
    A minima faut au moins la mettre fixée extérieurement à un balcon.
    ibtihel
    bsr
    OK merci à vous .
  1. émetteur fréquence 27mHz
    Par invite8118b7fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 13h15
  2. problème de polarisation ampli 27MHz
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2007, 04h00
  3. Antenne
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 18h31
  4. Antenne
    Par invite13aa1430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 16h38
  5. Récepteur 27MHz
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 19h11
