émetteur fréquence 27mHz
    invite8118b7fa
    Smile émetteur fréquence 27mHz
    Bonjour ! Je suis en classe d'inissiation aux sciences de l'ingénieur, et doit créer un projet de fin d'année. Je souhaite pouvoir piloter une voiture radiotélécommandée à partir de mon ordinateur. Je cherche une carte électronique, qui se brancherait sur le PC et qui émettrait une fréquence de 27mHz comme le fait actuellement la télécommande de la voiture.
    Merci d'avance !!
    invite6185b9fb
    Re : émetteur fréquence 27mHz
    Salut !
    J'avais moi aussi penser a réaliser ce genre de montage, mais j'avais chercher moins compliqués.
    Des relais étais commandés par le port parrallèle du PC (par l'intermédière de photocoupleur ), les contacts de ces derniers, remplaçaient ceux de la télécommande.
    Je n'ais pas réalisé le montage, mais un ami a moi l'avais fait, et ça marcher a merveille !!!
    un excellent montage increvable:
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/HF1.htm
    invite74b5b8f7
    Je suis en classe d'inissiation aux sciences de l'ingénieur (...) une fréquence de 27mHz
    Commence par respecter les majuscules c´est mieux (désolé mais j´y suis un peu allergique), entre des mHz et des MHz, il y a un rapport de 10^9 !
    Et on écrit INITIATION...
    Bjr juju72190,
    Ton PC ne pourra générer QUE les "ordres" de commande pour l'EMETTEUR.
    Ton PC ne générera pas du 27 MHz !
    Donc tu dois REALISER un EMETTEUR 27 MHZ et ENSUITE lui faire TRANSMETTRE des ordres par ton PC.
    Maintenant sur le TERRAIN regarder à la fois l'ECRAN du PC et l'évolution de la VOITURE , faut etre...................caméléo n !!
    invite8118b7fa
    Salut !
    Merci beaucoup pour votre aide, concernant l'émetteur.
    Effectivement, maintenant il faut que je trouve un programme qui me permettra la commande à partir du PC !
  1. Emetteur radio frequence unique faible portee
    Par inviteb416d4e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 16h23
  2. problème de polarisation ampli 27MHz
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2007, 03h00
  3. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h05
  4. Emetteur multi fréquence ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 09h49
  5. Récepteur 27MHz
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 18h11
