coupler 2 secondaires ?
    ibtihel
    bsr
    j'ai un transfo representé en pj,je voudrais obtenir 32v par couplage série des 2 secondaires .
    possible ou pas (vue que les puissance son diff ) ??
    si oui comment connaitre le sens des enroulement ?
    quel seras la puissance de l'enroulement issus du couplage ??
    merci de vos conseils .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : coupler 2 secondaires ?
    désolé il ya une erreur
    réctif : les 220va sont pour le 24v et 30va pour 12 v .
    inviteede7e2b6
    en gros :
    1) le courant maximum sera celui que peut fournir l'enroulement le plus faible
    2) pour le sens : il te suffit d'essayer, sur une charge résistive ( deux ampoules de 24V en série par exemple) en cas d'inversion d'un secondaire pas de risque.
    3) la puissance : vaste question , ma réponse 1) en fournit une partie , l'expérimentation fera le reste. Pas plus que le nombre de VA du transfo (voir plaque signalétique)
    c'est pas encore pour une infâme bidouille de machine outil j'espère...
    ibtihel
    merci pixel .
    donc si les enroulement son dans le mm sens et si je shunte les zéro ensemble ,j'aurais 36 V (entre les extrémités ) ,sinon plus rien (0v) ??
    a+
    Tropique
    Pour avoir 36V, il faut en principe mettre le zéro de l'un sur le 24V ou le 12V de l'autre (une seule connection!). Si c'est bien raccordé, il y aura 36V, sinon ce sera 12V. La puissance maximale sera de 90VA.
    ibtihel
    ok je vais voir.
    merci Tropique .....
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    a+
    Bjr à toi, Si tu les connectes en opposotion de phase , la résultante sera la DIFFERENCE entre tes tensions et non pas "0" (zéro).
    Pour que cette valeur soit zéro faudrait que les deux enroulements soient de meme tension. Exemple (12-12=0)
    ibtihel
    bonsoir f6des
    bien vue .......
    on dirais que j'ai dis une bêtise,car 24-12=12 et non pas "0" ....
    a+
  1. alcools secondaires
    Par invitef48aa031 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 16h45
  2. [Biologie végétale] Méristèmes secondaires
    Par invite5c3f4ec1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2008, 14h13
  3. Effets secondaires
    Par invite86fe4f5c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/04/2008, 20h27
  4. Coupler des phases????
    Par invite90e0b50a dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/01/2007, 11h46
  5. métabolites secondaires
    Par invitefe3940fb dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2005, 17h05
