mémoire d'alarme
mémoire d'alarme
    invite817fde73
    mémoire d'alarme
    Je dispose dun contrôleur de température sur lequel j'ai en sortie 5 relais libres de tension correspondant aux différentes alarmes.
    Je souhaite reporter ces alarmes sur un panneau de contrôle en ayant une mémoire de ces alarmes (témoin d'alarme allumé si la condition d'alarme (température trop élevée) existe, et témoin clignotant s'il y a eu alarme mais que la condition d'alarme a disparu.
    La 1ère fonction, avec des relais, c'est simple avec des câblages d'autoalimentation des relais et un poussoir NF pour le "reset".
    En revanche, pour la seconde fonction, je sèche. Je suppose qu'il va falloir faire appel à des portes logiques et des optocoupleurs et transistors pour piloter mes témoins en 24 Vac.
    Merci à ceux qui pourront m'aider sur ce sujet et me fournir un schéma.
    Mumbly9b
    invite817fde73
    Re : mémoire d'alarme
    peut-être n'ai-je pas été clair dans ma demande ??
    ibtihel
    Citation Envoyé par mumbly9b Voir le message
    Réf du contrôleur de température ??
    il ya 5 alarmes différentes ?? les quelles ?
    tu veux des visualisations avec LED ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite817fde73
    Merci à Ibtihel pour ta réponse et désolé pour mon silence, d'autres préoccupations...
    Alors, il s'agit d'un contrôleur de température industriel "Orion Italia" modèle TR-42 (j'ai un pdf au cas ou...).
    Il y a en fait 4 sorties relais secs : alarme1, alarme2, défaut, ventilation.
    Je cherche donc un schéma de principe pour 1 relais, je suppose que le fonctionnement sera identique pour les 4 autres.
    Le système fonctionne en 24 V AC et doit allumer de lampes type liliput.
    A te lire,
    Mumly9b
    invite817fde73
    A moins qu'il n'y ait plus personne ?
    Bizarre,
    Merci quand même
    invitee05a3fcc
    C'est un problème logique.
    Tes lampes, il vaudrait mieux les alimenter en 24V redressé . Tu a accès aux fils des lampes (un commun et un fil par lampe) ?
    C'est la même lampe qui est fixe (alarme en cours) ou clignotante (alarme mémorisée) ?
    invite817fde73
    Bonsoir Daudet
    Merci pour ta réponse.
    Oui, j'ai accès aux fils des lampes
    Oui c'est la même lampe pour les 2 fonctions
    Merci pour ton aide,
    M9b
    invitee05a3fcc
    Tes lampes, elles consomment combien de courant ?
    invitee05a3fcc
    Tiens, voilà de quoi cogiter ......
    invite817fde73
    Un grand merci à Daudet pour ton schéma que je ne vais pas manquer d'essayer.
    au fait, mes lampes consomment 20 mA chacune.
    avec quel soft as-tu réalisé le schéma & le chronogramme ?
    A te lire,
    M9b
    invitee05a3fcc
    alors tu peux passer la 470 par une 1K
    PaintBrush ... c'est le seul logiciel de dessin dont je sais me servir.
    invite817fde73
    Bonjour à Tous,
    Merci à DAUDET pour ta réponse. J'essaie de dupliquer la partie logique dans la journée pour te la soumettre.
    Quant à paintbrush, je ne saurais pas en faire autant ! Pourrais-tu me proposer un lien vers les bibliothèques de compsants ?
    A te lire,
    M9b
    invitee05a3fcc
    pas de bibliothèque ! Tout est fait au burin et au marteau ... comme au bon vieux temps avec les normographes . Bon, je fais aussi du copié/collé
    invite817fde73
    Re-bonjour à tous,
    Juste un petit post pour valider l'extension du circuit à 2 alarmes
    A vous lire,
    M9b
    invitee05a3fcc
    Commence par valider mon schéma avec une alarme ... ce n'est qu'une élucubration non testée !
  1. Systeme d'alarme
    Par invite2a7a01ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 08h37
  2. [Physiologie] Mémoire de la femme, mémoire de l'homme ??,
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2007, 10h44
  3. mémoire volontaire/mémoire involontaire
    Par invite52e66d85 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2007, 22h59
  4. Système d'alarme
    Par invite32f5c236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 16h58
