Ampli de puissance
Ampli de puissance
    invite3ae42d9d
    Question Ampli de puissance
    Voila j'aurai aimé savoir si quelqu'un aurai par hazard des schemas eletronique d'ampli de puissance (audio) quelque soit la marque je désirerai réaliser un plus puissant (500Wrms ou +) merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli de puissance
    quelles-sont tes expériences et équipement en Audio ?
    qu'as-tu déjà réalisé ?
    une telle puissance n'est pas un montage anodin , et demande un SERIEUX poil aux pattes dans le domaine , ne serait-ce que pour ne pas exploser les 100 € (minimum) de transistors de puissance au premier essai.
    invitee05a3fcc
    @Pixel
    Merci Bilou pour avoir inventé le copié/collé ....
    invite3ae42d9d
    si je demande une telle chose donc je serai capable à la réaliser
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Hichemosbah Voir le message
    montres-nous ce que tu as déjà fait....
    Tropique
    Ce n'est pas tellement compliqué à trouver: voici un exemple, simple mais sérieux, qui peut être dimensionné jusqu'à 700W.
    Le dossier de construction est complet:
    http://users.adam.com.au/cgpap/Quasi...%20&%20600.htm
    Mais si tu n'as que ton inébranlable confiance en toi en guise d'expérience, tu risques d'avoir des moments difficiles.
    inviteede7e2b6
    le seul truc qui me turlupine dans ces descriptions (que je connais) c'est la structure "faussement" symétrique.
    à part le fait d'économiser un 30'aine d'€, je n'en vois pas l'intérêt .
    Tropique
    Pourquoi "faussement"? La symétrie de fonctionnement est bien réelle, même si c'est moins apparent que dans les designs ayant des transistors complémentaires.
    En fait, cette structure a certainement moins de non-linéarités asymétriques qu'un "vrai" ampli symétrique (ayant une symétrie totale haut-bas). Pour des MOS en tous cas. La mobilité très différente des porteurs N et P dans le silicium handicape sérieusement les canal P, et il n'y a pas de réelles complémentarité possible.
    Pour des Bjt, dont le fonctionnement est basé sur des porteurs minoritaires, c'est plus discutable.
    Et ici, l'auteur a été jusqu'à symétriser le fonctionnement dynamique, avec T7.
    inviteede7e2b6
    je reconnais que mon observation peut être qualifié de "sodomiser les diptères", d'autant qu'en usage sono ça n'a aucune importance.
    si je croise un tel ampli je le passerai à l'analyseur de spectre pour avancer le débat.
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. puissance ampli hi-fi
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 06h52
  3. ampli de puissance
    Par invitea7d5f50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 19h26
  4. Ampli op/de puissance
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 20h24
  5. Ampli de puissance
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 03h26
