microphone electret et filtres...
    invitefa96bd8f
    salut à tous, et d'avance, merci à ceux qui me liront ( et à ceux qui pourront m'aider )
    je voudrais réaliser un petit montage qui fait clignoter des leds sur les basses quand j'écoute de la musique.
    je dispose d'un microphone à electret (CZ034) acheté 1.7€ chez conrad...
    j'utilise un petit soft pour générer diverses fréquences sur mes hauts parleurs, et quand je regarde à l'oscilloscope à quoi ressemble le signal en sortie du micro, c'est ... bizarre...
    par exemple, je commence à 100Hz, j'augmente la fréquence, et l'amplitude du signal monte également (jsqu'à un pic), j'augmente encore la fréquence, et l'amplitude redescends.
    j'augmente encore et l'amplitude remonte, mais un peu plus
    que le pic précédent puis ça redescends.
    ainsi de suite...
    ensuite, le phénomène est inversé
    j'aurai du mieux choisir mon micro, ou ... ?
    je l'alimente en 12V avec une résistance de 13KOhms ( c'est avec cette valeur que l'amplitude est la plus grande).
    donc ma première question : est-ce normal ?
    ensuite, pour récupérer uniquement les basses fréquences, il me faudrait un filtre du 20e ordre vu l'amplitude du signal à 1KHz, bref je suis bloqué
    invitefa96bd8f
    Re : microphone electret et filtres...
    erreur, je l'alimente en 4,5v à l'aide d'un RIT, donc, 4.5 V puis les 13KOhms puis le micro et enfin la masse.
    inviteede7e2b6
    les "pics" représentent la résonance du HP , de l'enceinte , du local , etc...
    invitefa96bd8f
    du hp ou du micro ?
    parce que c'est super gênant, et il doit y avoir 10 pics avant de sortir de la bande passante du micro...
    je crois que je vais me contenter de placer le micro à côté/dans le caisson même si je voulais faire un truc un peu plus élaboré....
    serait il possible de faire un filtre passe bas actif qui amplifie beaucoup sur une palge de fréquence, et qui atténue après la fréquence de coupure ?
    je pensais mettre une structure rauch ou de tchebytchev pour éliminer les fréquences, mais mes tests ne me semblaient pas satisfaisants...
    je vais retenter en rapprochant drastiquement le micro du caisson ...
    car cela marchait très bien avec mon micro de PC .
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    se compliquer autant la vie pour un jeu de lumières.... c'est du pur masochisme !
    invitefa96bd8f
    si tu as mieux je suis preneur
    et sinon, mon micro ne réponds plus, je sais pas pourquoi
    va falloir que j'en rachète un ...
    inviteede7e2b6
    [QUOTE=terriblement;2526652]si tu as mieux je suis preneur
    un truc tout bête comme ça... et d'autres exemples sur le site.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_003.html
    Bsr à toi,
    et c'est quoi un "RIT" ?
    4.5 v et 13 khoms, je trouve la valeur un peu élevée pour 4.5v d'alim.
    invitefa96bd8f
    rit = régulateur de tension intégré, comme le lm317.
    j'ai testé avec diverses résistances, et je trouve la meilleur amplitude avec ces paramètres là ( le 4.5v venant de la fiche constructeur), il présente peut etre un défaut...
    et le gros schema bahhhh c'est la même chose que ce que je propose de faire, le seul problème est que mon micro me donne un signal 2fois plus fort à 1KHz qu'a 150Hz... sans parler que entre 100Hz et 150Hz l'amplitude varie de 1 à 10.
    je vais essayer avec un autre micro...
    invitefa96bd8f
    bon, j'ai pas trouvé de micro alors je vais essayer avec un haut parleurs...
    PS : en fait ton schema est différent de ce que je voulais faire, dans la mesure ou j'utilise des AOP et non des transistors, parce qu'avec la base commune et tout le tralala j'ai pas compris grand chose.
    invitefa96bd8f
    eh bien ça marche déjà bien mieux avec un haut parleur qu'avec un micro
    même si le haut parleurs résonne à 500Hz ce qui ne me plait pas trop, enfin bon...
    je me demandais un truc, il y a des magasins qui peuvent imprimer des plaques pour pas cher ? une plaque du genre 6x6 cm
    j'ai déjà vu un topic qui en parle mais bon... sait-on jamais si quelqu'un à une info (pour le 57 côté forbach :P)
    invitefa96bd8f
    voila c'est encore moi j'aurais une dernière question,
    je souhaite alimenter 6leds, sous 12V.
    chaque LED demande 20mA et 3V.
    je les montent par grappe de 3 et les mets en parallèle.
    donc en gros j'ai mon 12V puis la résistance de 82 Ohms puis 2 grappes de 3 leds.
    si une des LEDs meurt, elle va entrainer ses copines avec elle...
    à part prendre de la marge sur la résistance ( ce qui aura pour conséquence de réduire la lumière, et je préfère éviter), voyez- vous une solution ?
    merci d'avance
  1. Microphone capsule à electret pour du binaural
    Par invite84c5adf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 16h03
  2. microphone a electret - FET - Resistance
    Par invitead298b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h04
  3. Sensibilité d'un microphone à électret
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 10h56
  4. microphone à électret pour interphone
    Par invite931d4751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 16h59
  5. microphone electret
    Par invite715b0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 01h20
