ajouter 4 autres voies ?!
    invite0f3760c9
    Salut
    j'utilise une radio PPM 4 voies avec un module radio 2,4GHz (la radio a l'origine était de 72MHz)
    j'ai récupéra la trame PPM qui regroupe les 4 voies et je l'ai injéctée dans le module 2,4GHz, tout se passe bien jusqu'a ce que je décide que 4 voies ce n'est plus suffisent, il me faut 8.
    Les radios 8 voies sont encore chères, alors ma question est est ce que c'est possible d'utiliser un montage éléctronique qui génère 4 autres trames PPM ou alors (et c'est plus simple) je prend une autre radio 4 voies, je récupère la trame PPM, je la mélange avec la trame de ma radio et j'injecte le tout dans le module 2,4GHz
    c'est peut être farfelue, mais je tente ma chance, est ce qu'il éxiste un circuit capable de mélanger des trames PPM un peu comme ceux presents dans les recepteurs et qui séparent les differentes trames PPM en une trame par voie sauf que là ça sera le chemin inverse
    Re : ajouter 4 autres voies ?!
    Bjr à toi,
    Cela s'appele du "multiplexage". Faut donc un "multiplexeur" (émetteur) et un "démultiplexeur" (récepteur).
    Si tu superposes dans autre forme de procés, c'est le sac de noeud assuré .
    invite0f3760c9
    Salut
    Je possède un récepteur 7 voies, qui en toute logique inclut le demultiplexage, donc j'ai pas besoin de demultiplexeur coté réception.
    par contre coté émetteur, est ce que c'est aussi simple que d'utiliser un IC comme le 74HC151 http://lbk.fe.uni-lj.si/pdfs/PV-IC-d...et/74HC151.pdf
    ou le CD4051
    au fait je ne suis pas sûr car ce circuit utilise des entrées numérique alors que le PPM est un signal analogique non ?!
    invite092cb13c
    Dans ton cas, j'utiliserai un µC pour recuperer (lire) la premiere trame puis recreer une autre trame auquel il suffit de rajouter les autres voies.
    Un µC tout simple avec des CAN suffit, un PIC16F88 de chez Microchip est tres bien pour cela par exemple.
    Il faut evidement un peut maitriser la programmation, mais le timming de la trame, 20ms, laisse suffisament de temps pour tout faire.
    Gilles
    invite0f3760c9
    je ne maitrise pas du tout la programmation
    mais si tu as un liens web où quql'un a déjà réalisé une manip de ce genre je prend, je peux programmer y a pas de problème
    ou alors tu me fais la programmation pour demain matin
    pourquoi ça ne marchera pas avec le CD4051 ?
    invite092cb13c
    Je t'indiquais simplement une piste, etant aeromodeliste, j'ai deja bricolé des trucs avec la trame PPM, mais je n'ai ni le temps ni l'envie de faire ton projet pour demain (c'est trop tard on est deja demain).
    Je ne te dis pas non plus que ça ne marchera pas avec un CD4051 mais je ne vois pas comment on peut serialiser des signaux à largeur variable avec un CD4051.
    Dans le numero 266 d'Electronique Pratique, il y a un montage, le multinaute, qui transforme une voie sur l'emetteur en 8 voies tout ou rien à la reception, il y a un circuit pic à l'emission et un à la reception. Ce n'est pas exactement ce que tu cherches mais comme on ne connait pas exactement la finalité de ton montage.
    Gilles
    invite0f3760c9
    bah la finalité de mon montage c'est d'avoir une sorte de radio 8 voies tout simplement.
    Et a part les µC y a pas un IC spécialisé dans la sérialisation de 2 X 4 trames PPM ?
    le CD4051 n'est u'un exemple que j'ai trouvé
    Pierrre
    il serait peut etre plus simple de refaire carrement une modulation sur 8 voies plutot que d'essayer de synchroniser 2x4 voies...
    voir le site de F. Thobois, grand specialiste de telecommande
  1. Vannes d'équilibrage-Vannes 2 voies, 3 voies
    Par invite9685b3b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 16h22
  2. Switchercad: ajouter un composant
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 14h26
  3. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 09h51
  4. ajouter sub à un dvd...
    Par invite44ece762 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2004, 15h15
  5. ajouter un N a un composée organique
    Par invite4aaa7617 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/05/2004, 19h34
