[Débutant trés nul] Exercice de calcul avec schéma d'alimentations
    invite7403a6e1
    Question [Débutant trés nul] Exercice de calcul avec schéma d'alimentations
    J'ai un problême avec un exercice que je me soumet,
    j'essaye de retrouver le voltage en calculant les résistances avec un LM317, du montage suivant en piece jointe, que j'ai trouvé dans un cours.
    Par exemple dans le schéma en piece jointe le S2 en jaune m'indique que si je met à la position 2 j'obtiens 6 volts.
    mais moi quand je fais le calcul suivant je n'obtiens pas le bon résultat.
    R10 = 1.2 KOhm
    R7 = 220 ohm
    je fais le calcul suivant pour calculer la tension de sortie du régulateur LM317 :
    1.25* ( 1 +(R10/R7)
    ca me donne 8,068
    8,068 =1.25 *(1+(1200/220))
    Il doit y avoir d'autre paramêtre à prendre en compte mais je ne sais pas comment faire pour savoir lesquel.
    Pouvez vous m'aider a comprendre mon erreur.
    Merci de votre bon coeur.
    alayn91
    Re : [Débutant trés nul ]Exercice de calcul avec schéma d'alimentations
    + la tension développée aux bornes de R5 & R6.
    Sans avoir les valeurs des composants, on ne peut pas dire grand chose.
    Salutations.
    Alain.
    invite76a9aacb
    Re : [Débutant trés nul] Exercice de calcul avec schéma d'alimentations
    Tu oublie aussi que R10 est en parallèle avec R3 et R4, et que effectivement il faut aussi tenir compte de R5 et R6.
    invite7403a6e1
    Merci beauoup de votre réponse.
    Donc si j'ai bien compris
    J'ai recommencé ça me semble plus juste mais je ne suis pas sur donc je fais comme cela
    sachant que
    R3 = 1200
    R4 = 1200
    R5 = 1200
    R6 = 1200
    R7 = 220
    R10 = 1200
    Pour R5 et R6 il sont en parallele ??
    RT5_6 = R6*R5 /R5+R6
    RT5_6 = 1200*1200 /1200+1200 = 600
    je calcul ensuite le groupe RT5_6 et RT_3_4
    RTotal = RT5_6 + 1200+1200
    RTotal = 600+ 1200+1200 = 3000
    Ensuite je calcul la resistance entre RTotal et R10
    R_T = RTotal * R10 / RTotal + R10
    R_T = 3000 *1200/ 3000+1200 = 857
    ensuite je fais le calcul
    pour avoir le volt
    Vtotal = 1.25 *(1+857/220) = 6.11
    mais comment je sais qu'elle sont les noeux a prendre en compte pour faire les calcul ?
    Merci encore pour votre aide
  1. Exercice Thermochimie, pour un nul
    Par invitead4d2ca2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2009, 19h58
  2. Problème d'alimentations ou masse avec autoradio
    Par invitecfeacdd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 18h10
  3. schema pour debutant
    Par invite632aefd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 06h57
  4. Holmes trés trés grand champ avec un avant plan
    Par invite2080d46a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2007, 20h16
  5. Methode de Newton avec un Jacobien nul ?
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 16h54
