Aide sur calculs de résistances pour test d'optocommutateur...
    inviteea99597b
    Je dispose de cellules optiques montés sur une carte avec une résistance de 150 ohms, suivant le schéma ci-dessous.
    Je voudrais déterminer les valeurs de Ug, Rl et Rin, afin d'alimenter une LED de contrôle sous 2volts...
    La cellule est une GP1S23 :
    datasheet : http://www.farnell.com/datasheets/73826.pdf
    Si quelqu'un pouvait m'indiquer de quelle façon calculer ces valeurs, en dehors du fait de me les donner toutes pondues, ça me serait d'une grande aide.
    Merci d'avance !
    invitea3c675f3
    Re : Aide sur calculs de résistances pour test d'optocommutateur...
    On lit dans les carractéristiques:
    Vceo max pour le transistor = 35V Donc ta source d’alim ne doit pas dépasser 35V. Choisissons 12V
    If max pour la diode = 50mA, prenons 30mA. La LED de l’opto coupleur est alimentée par ton alim, disons 12V au travers de 150Ω + Rin, elle fait 1,3V en direct donc
    If = 0,03 = 12V – 1,3/( 150 + Rin) soit Rin = 200Ω
    Les specs disent (collector current) qu’avec 10mA on aura minimum 40μA dans le collecteur de l’opto transistor; pour 30mA, on peut aura au minimum 1,2mA; ce n’est pas lourd et il serait mieux d’amplifier avec un petit transistor; En espérant que ça atteindra 5mA, on peut calculer la résistance RL qui saturera le transistor à ce courant.
    1,3V dans la LED, 0,4V de saturation de l’opto transistor :
    12 – 1,3 – 0,4 = 0, 005 RL donne RL = 2 kΩ
    inviteea99597b
    Bonjour !
    Merci beaucoup, louloute !
    Il semblerait que ce soit un peu juste, sans transistor pour amplifier.
    Pourrais-je utiliser un 2n4401 ou 4403 ?
    De quelle façon devrai-je le câbler ?
    Merci d'avance.
  1. aide svp pour les resistances pas plus meri
    Par invite998b96d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 00h04
  2. [2nde] calculs algébriques (résistances électriques)
    Par invite7dcf27ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 10h28
  3. aide pour calculs vectoriels
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2007, 18h15
  4. Calculs de résistances
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/09/2007, 08h06
  5. Aide pour vérifier mes calculs
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2007, 19h31
