dephasage d'un signal carré
    invite81ba3572
    Je cherche quelqu'un qui voudrait m'aider a realiser un montage permettant de retarder un signal en fonction de la frequence.
    En fait il faut recuperer un signal carre et faire un montage reproduisant le meme signal avec un petit retard variable en fonction de sa frequence.
    Chronogramme du fonctionnement joint( le rectangle vert représente l'endroit ou le signal devrait se trouver indépendamment de la fréquence)
    inviteede7e2b6
    Re : dephasage d'un signal carré
    but de la manip ? pour quel contexte ? ou devoir à faire ?
    invitebeac23ba
    Mhhh, tu peux faire ca avec Un aop en mode dérivateur, avec lequel la cellule RC est controllée par la fréquence de ton signal de départ, par exemple avec un C constant, tu peux controller R en le remplacant par un transistor (MOS avec resistance de dégénération, et sortie sur le drain) qui est controllé par un CI fréquencemetre à sortie logique couplé à un CNA
    invite81ba3572
    En fait je dois concevoir un appareil de test pour les codeurs incrémentaux (pour savoir quel fil correspond a quelle voie). Le but est de dire que, dans le sens horaire, un état 1 du top zero correspond a l'etat un de la voie B. A l'aide d'une bascule D et de monostables j'arrive à réaliser cela, il me faut juste dephaser le signal du top zero pour qu'il s'incrémente sur un front descendant de la voie A.
  1. génération d'un signal carré
    Par invite014ff062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 16h01
  2. Reduire amplitude d'un signal carré
    Par invite64946c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 08h57
  3. générer un carré à partir d'un signal triangle
    Par petemacgyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 20h44
  4. Amplification d'un signal carré, commande de switch
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 10h07
  5. fonctionnement d'un GBF: signal carré.
    Par invite7f2cba89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 10h30
