Remplacer alimentation secteur par piles (5v2A)
    invitedeaa6afb
    J'aurais besoin d'un petit conseil.
    J'ai pour projet d'acheter un kit fibre optique contenant un "controleur à led" alimenté par secteur.
    Voici l'objet en question :
    Or pour ce que je veux en faire il faudrait que je puisse le rendre portable, donc remplacer le secteur par des piles...
    Comme je n'y connais pas grand chose en conversion volt ampere...
    je me demande si cela serais possible en sachant que le controleur est alimenté par du DC 5V / 2A
    Es-ce que remplacer l'alimentation par (par exemple) 5 piles de 1.2v rechargeable type AA permetrait un bon fonctionnement et quel en serais la durée ?
    Merci par avance
    invite7a49d0d5
    Re : Remplacer alimentation secteur par piles (5v2A)
    hi
    si la conso est de DC 5V / 2Ah
    avec des piles, disons 5 x 1.2v / 1000mAh
    théoriquement...
    30mn de fonctionnement...
    dans la pratique...
    une quinzaine de minutes grand max...
    vede
    ;O]
    invite3a1051d7
    avec cette consommation je te conseille une batterie (au plomb ) de 6v tu mets en serie 2 diodes pour baisser la tension à (6V- 2*0,6V soit 4,8V ) car 2 A pour des accus type" pile baton " elles seront vite dechargées .(exemple une pile de 2000mAH permet de debiter theoriquement 2 A pendant 1 heure mais comme on ne la decharge pas completement ça va marcher en gros une grosse 1/2 H .
    Alain
    invitedeaa6afb
    Et bien parfait!
    Je vous remercie pour vos réponses rapides et claires.
    Je pense que je vais m'orienter vers un accu au plomb car j'aurai besoin d'une petite heure d'autonomie.
    Encore merci
    invitea3c675f3
    Pour sa légèreté, les batteries rechargeables Li-po sont commodes. Par contre, pour une utilisation de plus de 10Wh, ce genre de batterie est moins courant.
    À l’heure actuelle, pour une utilisation de ton afficheur jusqu’à 30mn, je conseillerais des batteries d’appareil phot Li-po avec le chargeur du constructeur (sécurité).
    http://www.lozeau.com/product.aspx?n...5656&lang_id=F
    Au-delà de la demi-heure d’utilisation des batteries au plomb d’alarme et un chargeur adapté.
    http://www.panasonic.com/industrial/..._LC-P0612P.pdf
    Pour simplifier les calculs, en supposant que ton application consomme 1,5A (elle doit consommer moins); tu fais une règle de trois avec la capacité de la batterie et tu trouves combien de temps elle va tenir le coup.
    Avec ma batterie de Nikon, tu devrais rouler autour d’une heure d’autonomie; avec la batterie au plomb de 12Ah, tu devrais tenir autour de 8h (12Ah / 1,5A = 8h).
  1. Remplacer piles par alimentation
    Par invite86da3684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 15h51
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2009, 03h09
  3. Remplacer adaptateur secteur par piles
    Par invite09233ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 17h20
  4. remplacer piles par cellule solaire .....
    Par invite383e001e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2008, 17h47
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
