2 générateur en source différent
    invite319b6dd1
    Thumbs down 2 générateur en source différent
    Bonjour à tous j'ai un exercice en électronique avec une dizaine de cas où je dois donner l'intensité I et la tension U du circuit.
    Le souci
    Je ne vous demande pas de me faire tout les cas (loin de moi cette idée là) mais juste le premier (en détail) pour que je puisse avoir "une piste".
    Bien sûr c'est le plus facile mais je bute d'emblée dessus (déjà 1h 30 de recherche sur brouillon...)
    Voici le schéma du premier cas:
    Nous avons deux générateur en série de source différente (un de tension idéale et l'autre de courant idéale)
    1) Calculer I et U
    Mes recherches:
    Ma premiére idée fut de poser ce qui suit:
    E = RI et U=RI(0)
    d'où: U = EI(0) / I
    et I = EI(0) / U
    Puis j'ai tenté 2 autres choses (une avec Les générateurs à résistance interne et l'autre en posant que L'intensité délivré par les deux générateurs était égale d'où I = I(0) )
    gcortex
    Re : 2 générateur en source différent
    le générateur de tension est à supprimer
    moi je virerais le générateur de courant!
    http://www.chimix.com/pha/p4.htm.
    invite319b6dd1
    Je ne peux pas le supprimer puisque c'est l'énoncé...
    re
    c'est façon de parler
    une autre piste, bien lire!
    http://marpix1.in2p3.fr/calo/my-web/...ge6.html#entry.
    les générateurs sont parfaits donc ?
    Dernière modification par jiherve ; 12/09/2009 à 21h21.
    invitea3c675f3
    Le géné de tension n’intervient pas parce qu’il est en série avec un géné de courant qui impose donc le courant au circuit.
    I = I(0)
    Donc U = R I(0)
    Si le géné de courant avait été en parallèle avec le géné de tension, c’est ce dernier qui aurait eu préséance.
    invite7a49d0d5
    hi
    >le générateur de tension est à supprimer.
    moi,
    je virerais les deux ;O]
    vede
    ;O}
    gcortex
    Ingénieur ????
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ingénieur ????
    Manifestement l'humour n'est pas de mise ici, il faut tout lire c'est mieux!
    paulfjujo
    "E = RI et U=RI(0)"
    si on suppose le generateur de courant PARFAIT et le generateur de tension PARFAIT I=I(0) car courant constant !
    mais il faut que E >= R.I. ou R.I(O)
    dans la relité un generateur de courant constant "consomme" des volts
    pour sa propre alimentation.
    L'exemple pratique de ce probleme:
    une boucle de mesure 4-20mA autoalimentée...
    dans ce cas on aurait par exemple alim 24V et 3à 4V de chute sur le generateur de courant (transmetteur de temperature i= f(temperature) ou autre capteur) et R la charge = recepteur (indicateur ou enregistreur ou entree automate)
    Le courant est fixée par le transmetteur qui delivre un courant constant (à une T° donnee) a condition que la charge du recepteur reste inferieure à
    (24V-4V)/20mA=> 500 ohms sans cet exemple.
    " d'où: U = EI(0) / I " ???
    et I = EI(0) / U
    dans un montage serie le courant est le meme de partout!
    invite319b6dd1
    Merci de votre aide, ça fait plaisir de voir qu'on est aidé...
    j'ai procédé de la maniere suivante pour le cas présent et les uatres:
    Les deux générateurs sont en série alors:
    I = I(0)
    U= R * I(0)
  1. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  2. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2008, 13h05
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  5. Logiciel de graphiques source libre (open source)
    Par inviteb55e233c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2006, 16h36
