Je possède une Radiolite ( pour ceux qui ne savent pas ce que c'est : MODE D'EMPLOI )
Mais pour la raccorder a mon PC je dois avoir un câble spécial nommé "L-INTERF " J'aimerais savoir ce que c'est.
Merci a vous
13/09/2009, 11h59
#2
sdec25
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Doubs
Âge
39
Messages
914
Re : Problème raccordement PC
C'est écrit juste en bas, dans Références commerciales :
Kit de programmation PC, Référence : LINTER-F
13/09/2009, 12h04
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Ton truc se programme avec un MINITEL. Donc il a une liaison série asynchrone (de mémoire 1200 bds dans un sens et 75 bds dans l'autre) avec des liaisons en 0/5V.
Le cable spécial fait l'interface (avec des transistors et résistances) avec le PC pour être compatible (sommairement) avec les niveaux +12/-12V de la liaison RS232. Ensuite, il te faut un logiciel sur le PC qui émule le MINITEL (HyperTerminal devrait convenir)
13/09/2009, 12h20
#4
sdec25
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Doubs
Âge
39
Messages
914
J'ai peut-être répondu un peu vite, aucun trace de ce kit "INTER-F" sur leur site internet.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/09/2009, 12h20
#5
invitea6e61506
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
61
Oui merci mais ou trouver un câble LINTER-F
13/09/2009, 12h43
#6
sdec25
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Doubs
Âge
39
Messages
914
Envoyé par cli123
D'après ce qu'il y a marqué dans la doc, LINTER-F n'est pas un type de câble mais une référence de produit fabriqué chez eux. Donc il faut se renseigner chez eux.
Mais tu peux essayer ce que Daudet t'a dit.
13/09/2009, 12h45
#7
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par cli123
Il y a un numéro de téléphone d'assistance technique ...... je me demande à quoi il peut bien servir ?
13/09/2009, 13h05
#8
invitea6e61506
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
61
oui mais je ne comprend pas trop avec le minitel ...
13/09/2009, 13h08
#9
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Le Minitel était un terminal très pratique pour programmer un équipement (j'ai vu des journaux défilants avec cette connexion)
13/09/2009, 13h11
#10
invitea6e61506
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
61
Oui mais si j'ai le logiciel, je n'ai pas besoin du minitel mais juste du calbe c'est bien sa ?
13/09/2009, 13h25
#11
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Ben oui, le kit PC, c'est le câble et le soft. Mais un coup de téléphone au service technique te confirmera. Il n'y a pas besoin d'un forum pour ce problème !
13/09/2009, 13h27
#12
invitea6e61506
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
61
Ok merci pour ton aide
13/09/2009, 14h08
#13
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
si justement le forume est utile pour te dire que le minitel n'a pas un vraie prise rs232 sub d 9 broche ou 25 broche comme les pc : mais une prise din comme en audio
le minitel n'a pas non plus des vrai signaux +12v -12v mais du 0 a 5v : si ton truc est adapté aux minitel il ne suportera pas sans risque d'etre branché sur le vrai rs232 des pc : le cable vers pc devrai donc contenir un circuit adaptateur rs232 comme le MAX232
reste a savoir si ta documentation donne le brochage du connecteur sur ton appareil
