Circuit cramé (Pourquoi?) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invitec35bc9ea
    Re : Circuit cramé (Pourquoi?)
    Quand tu as cramé ton circuit, ton proto était fait comment ? câblage en l'air? plaque pastillé? plaque à pince?
    Il etait soudé sur le PCB
    Tu as dessiné un circuit imprimé? on voudrait le voir. Le plus simple, une copie d'écran que tu mets en pièce jointe (on n'a pas forcément le soft de CAO que tu utilise)
    Je l'ai mis dans le message 23
    invitee05a3fcc
    Dans ton message #23, le lien est cassé
    si on va sur ton album, dans ton profil, il y a un schéma tout petit (pas le circuit imprimé)
    Alors, tu es gentil, tu mets les deux en pièce jointe.http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitec35bc9ea
    ok,
    C'est quand meme bizarre car chez moi ça marche meme quand je me deconnecte.
    EDIT: Ok, je vois le soucis, l'image dans mon album n'est pas encore moderée. pour le schema, si tu clic dessus ça zoom
    invitee05a3fcc
    Sans voir la pièce jointe...
    Il semble qu'il n'y en a qu'une ? Je veux aussi un truc ce gout là
    invitec35bc9ea
    ce que tu me demande est dans la PJ.
    ça tu ne vois pas? : http://forums.futura-sciences.com/me...5-tps61030.png
    en attendant la validation de la PJ:
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ABN84 Voir le message
    OK, à voir
    Hélas non ....
    invitec35bc9ea
    Hélas non ....
    ok la voici:
    invitee05a3fcc
    Le powerpad était soudé sur le circuit imprimé ? Si tu as soudé le TPS61032 avec un fer à souder ... ce n'était pas le cas et il n'était pas refroidi.
    invitec35bc9ea
    à priori oui, mais ce n'etait pas moi qui ai fait la soudure. j'ai testé les continuité avant de mettre en marche et c'etait bon
    pas compris
    invitec35bc9ea
    Bonjsoir,
    Daudet, tu pourrais me decoder ta derniere phrase stp? merci
    invitec35bc9ea
    à propos de la charge, puis je mettre simplement une resistance entre sortie du regulateur et GND? resitance que je garde quand je brancherais la vraie charge.
    invitee05a3fcc
    Il y a deux trucs à souder sur le TPS61032
    - Les pattes de connexion (faisable avec un fer à souder)
    - Le powerpad qui est le dessous du circuit intégré et qui fait office de pont thermique entre le circuit et le circuit imprimé pour le refroidir. Ceci ne peut être fait qu'avec un four à refusion. Si tu ne l'a pas fait, il n'y a pas de refroidissement et le circuit crame.
    invitec35bc9ea
    Ok, je vois, face à cette info c'est donc en priorité ça qui a fait cramer le circuit. Je ne l'ai en effet pas soudé au four à refusion. Je peux en trouver un. N'ayant pas prevu ça au depart, l'emplacement du powerpad sur le PCB est vernis. Comment faire alors? puis je simplement gratter le vernis et souver sur la partie degagée?
    donc pour resumer:
    Enlever LED: c'est fait
    Souder powerPad: sera fait
    Ajouter une seconde self: fait
    mettre une charge: comment precisement?
    invitec35bc9ea
    tant que j'y penses: vu que les autres composants sont deja soudés (au fer à souder) cela pose-t-il un probleme de tout passer au four?
    invitee05a3fcc
    1/ Le vernis épargne doit se dissoudre à l'acétone (ou un solvant dangereux du même genre)
    2/ La deuxième self en série permet de limiter le courant (uniquement pendant les premiers tests)
    3/ la charge, une résistance de 47 Ohms 1W (sous 5V, ça fait 100 mA)
    Par contre, la zone de "radiateur" sur ton circuit imprimé est coupée par une piste à ras du TPS61032 ... c'est dommage.
    invitec35bc9ea
    t'es d'accord avec ça?
    je sais mais comme j'ai pas pensé à l'histoire du powerpad, j'ai pas pris la precaution.
    Je viens de penser, plutot que souder ne pourrait on pas mettre une pate thermique?
    invitee05a3fcc
    ben oui, puisque je le propose. Par contre, une fois ton alimentation validée (il te faut quel courant max en 5V ?), tu feras un test avec ta charge réelle et la 47 ohms n'est plus indispensable
    C'est un mauvais palliatif possible (en retirant le vernis épargne) et en appliquant une pression sur le circuit lors de la soudure des pattes pour éviter une distance trop grande entre le powerpad et le circuit imprimé (tout dépend du courant max de sortie utile)
    invitec35bc9ea
    quelques 350mA.
    Voilà le probleme:
    en sortie de l'alim à decoupage j'ai un selecteur qui permet d'alimenter la charge ou bien avec l'alim à decoupage et la batterie, ou bien une alim externe. le soucis c'est que si je bascule sur l'alim externe, la charge sur l'alim à decoupege sera nulle
    invitee05a3fcc
    Tu peux bloquer ton convertisseur avec l'entrée Enable
  1. Réponses: 45
    Dernier message: 11/08/2009, 10h05
  2. Potar cramé
    Par invitee8c8c1c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 17h39
  3. Composant cramé !!!
    Par invitef1e5e1e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 21h16
  4. odeur du cramé
    Par invite4a3eacc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 11h44
  5. Circuit RLC: Pourquoi ca oscille?
    Par invitee087c147 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 19h00
