comment figer la lecture d'un segment a leds ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    bidasse
    salut a tous
    dans un but d'initiation a l'electronique digitale
    je comptais faire le montage suivant , a savoir un appuie sur un BP affiche la touche en appuie , cela fonctionne tres bien , mais des que l'on relache le bouton poussoir l'affichage de la touche disparait et le
    zero est affiché , ce qui est normal.
    comment figer le chiffre affiché apres que l'on est relaché le BP ?
    un montage additionel simple si possible ?
    merci a vous
    le schéma Lien vers 1253194023576.jpg supprimé
    Voir: http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Dernière modification par gienas ; 17/09/2009 à 20h06. Motif: Supprimé le lien vers sereur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : comment figer la lecture d'un segment a leds ?
    Il faut rajouter une mémorisation entre ton codeur de priorité 74147 et ton décodeur 7 segments.
    Un 4035 par exemple
    et tu le charges par un pulse qui devrait sortir du 147
    bidasse
    Un 4035 par exemple
    c'est effectivement une solution , en fait il me faudrait un systeme qui mettrait la broche 5 au 0v en lecture et au +V apres avoir relacher le BP
    sans oublié un reset , lj'avais pensé dans un premier temps a des bascules 4013. mais le 4035 devrait peut etre faire l'affaire.
    bidasse
    désolé ,mais je n'y arrive pas , y'aurait t'il une ame charitable dans le coin ?
    barth69
    fait ça ça devrait marcher !
    Lien vers 1253212039373.jpg supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 17/09/2009 à 20h07. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    surement pas !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    Tu as fait quoi comme montage ?
    bidasse
    9 BP en entrée sur un decodeur 74147 sortie BCD sur un 4049
    qui va sur un 4511 et le segment a led.
    ça fonctionne ,mais quand je relache le BP l'affichage repasse par zero
    le 5 de 4511 est a la masse pour l'instant
    invitee05a3fcc
    Ou est le 4035 ?????
    bidasse
    justement , comment l'associé a mon schéma ?
    invitee05a3fcc
    Les sorties du 74147 sont fugitives ( valables tant que le bouton est appuyé). Donc il faut mémoriser les 4 sorties dans 4 bascules mémoires (un latch ..en Français) genre CD4035 qui mémorise la sortie du 147 et présente les 4 bits mémorisés au 4511 pour un affichage stable.
    bidasse
    tres étonnant ce c.i. 4035 , je ne trouve aucun exemple de réalisation
    sur le net ?
    le datasheet ne "m'inspire" pas de trop.
    invitee05a3fcc
    Si tu le trouves trop complexe (il peut faire autre chose que du parallèle IN et du parallèle Out), utilise deux CD4013
    Qristoff
    Animateur Électronique
    l'entrée LATCH ENABLE (pin 5) du 4511 est justement faite pour bloquer le contenu du 4511. Il faut mettre un pull up en entrée et la faire passer à 0 lorsque la donnée 4 bits est prête en entrée du 4511, puis relacher l'entrée.
    Comme le 74147 ne fournit pas d'info sur un quelqconque changement d'état de son bus de sortie, il faut se le faire avec un OU a 4 entrée par exemple...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Autant pour moi ! je n'avais pas vu que ce composant intégrait le latch !
    Merci Qristoff : daudet =
    barth69
    je lui donne une piste et tu réponds --->
    surement pas !
    explique nous pourquoi ? et le post en dessous tu propose de nouveaux des 4013..?
    mon schéma qui a été supprimer
    invitee05a3fcc
    Avant qu'il ne soit re-supprimer, il y a une grosse erreur électrique.
    Le OU formé par les 4 diodes impose un niveau "1" sur la pin "Clk" si une des entrées du "OU". Si les 4 entrées du "OU" sont à "0", le niveau logique sur "Clk" est indéterminé car une entrée CMOS est une capacité (avec un léger courant de fuite). La tension sur "Clk" va évoluer dans le temps en fonction de l'age du capitaine .... et le montage ne fonctionne pas (je n'ai pas regardé le fonctionnement logique de l'ensemble, uniquement le hard)
    PS http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    barth69
    oui , une résistance sur le CLK. corrigerait le probléme .
    invitee05a3fcc
    une PullDown de 33K par exemple
    Qristoff
    même avec un pull down, la fonction ne marchera pas...
    C'est une impulsion négative qu'il faut envoyer sur latch enable alors que là, la sortie change d'état à chaque appui. Donc ça ne convient pas...je vous laisse chercher encore un peu.
    barth69
    ça devient intéressant , moi je dis que ça marche tres bien comme ça
    toi tu dis le contraire , daudet78 pense a autre chose...j'ais presque envie de faire une simulation , mais j'ais peur pour vous deux , car je vais certainement gagner !
    Qristoff
    essaie toujours... je n'ai pas besoin de simulateur pour te dire que ça ne marcheras pas...
    (vous auriez été malheureux il y a 20 ans sans simulateurs....)
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas vérifier la fonction logique. Quand je vois une énormité (genre 4 diodes sans pullDown) ... je stoppe la fonction de vérification de mes neurones
    .car je vais certainement gagner !:
    Que le meilleur gagne !
    bidasse
    est t'il possible de faire un reset apres avoir affiché le chiffre ?
    merci de proposer un schéma que je puisse comprendre.
    (débutant)
    invite7a49d0d5
    Smile Re : comment figer la lecture d'un segment a leds ?
    bonjou a tous,
    encore un grande oeuvre schematographique en tout cas...
    en plus d'une aide sur la publication de schéma...
    il manque une aide sur la ctéation de schema...
    vede
    ;O]
    Qristoff
    ça ! ça marchera !
    barth69
    vede--> la critique est toujours plus façile !
    Qristoff --> possible .
    avec des optos c'est encore mieux !
    echec et... mat ! -->
    http://vids.myspace.com/index.cfm?fu...deoID=63303477
    invitee05a3fcc
    n'importe quoi ! Pourquoi un optocoupleur alors que le ground est le même des deux cotés ? Un optocoupleur n'est utilisé que si il apporte un isolement galvanique utile.
    Echec et ... poubelle
    barth69
    vous etes irrécupérables ! que de mauvaises fois !!..
    allez j'me tire d'içi !
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre
    C'est ton droit le plus stricte ...... à bientôt !
  1. Surface d'un segment
    Par inviteae84a368 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h04
  2. Distance d'un point à un segment
    Par invite3be2f223 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2008, 20h32
  3. Longueur d'un segment et coordonnes
    Par invitee795e015 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/08/2008, 10h49
  4. comment figer une image de mon ecran
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2005, 14h30
  5. Coordonées du milieu d'un segment
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2005, 22h35
