Capteur sonore
Capteur sonore
    invitec7d290c3
    Capteur sonore
    Je suis artiste et n’ai aucune connaissance en électronique.
    Je souhaite faire réagir un objet (colonne 20cm de H de disques de 10 à 15 cm de diamètre) en émettant un son musical lorsqu’on s'approche de lui (capteur T° (de chaleur humaine) ou toucher (des doigts)).
    Existe-t-il des kits de carte électronique de capteurs T° (suffisamment sensible) ou sinon capteur toucher qui émettent l’un ou l’autre un son musical intégré dans la carte ?
    sinon que me conseillez-vous ?
    Merci pour votre réponse !
    invite7a49d0d5
    Re : Capteur sonore
    bonsoir,
    ton projet est facilement réalisable...
    avec des connaissances en electronique...
    et un capteur...
    et une puce de mémoire/restitution
    audio... (isd xxxx, enfin j'ai plus les
    references exactes...en vente chez
    selectronic... dil 20 broches... environ...)...
    et un ampli... (LM386...dil8)
    vede
    ;O]
    dil c'est le nom du format...des puces...
    invitec7d290c3
    Re : Capteur sonore
    Merci pour ta réponse… de m’avoir donner tous les composants qu’il faut pour concevoir mon projet.
    Comme je n’ai pas de connaissance en électronique, je ne saurais quoi faire avec ces composants. J’ai besoin de rencontrer un partenaire électronicien pour monter la carte électronique.
    Est-ce quelqu’un se proposerait de m’aider à la monter ?
    invite2de7076a
    Re : Capteur sonore
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    avec des connaissances en électronique...
    Selon moi, pas question de s'engager dans un montage si l'on est pas du métier!!
    Je te conseil d'adapter un module tout fait.
    Genre ça:
    http://www.conrad.fr/module_d_enregi...7_19250_213034
    a voir quand même suivant le capteur utilisé.
    Ici si tu utilise un bouton poussoir alors un petit coup de soudure et le tour est joué...
    Sinon cela dépend du capteur...
    Un dernier mot sur le prix: 10euros ce n'est rien, comparé à tout l'investissement nécessaire pour développer son propre montage! (rien que l'ISD coute plus cher!!)
    Enfin une question : quelle qualité souhaite tu????
    invitec7d290c3
    Re : Capteur sonore
    Merci Maximilien !
    Je cherchais effectivement une sorte de kit tout fait et tu m’as donné la réponse.
    Je vais me renseigner sur le module en question …
    Je voudrais que l’action se déclenche tout seul donc je suppose que je n’ai pas besoin du bouton poussoir.
    Effectivement il me reste à trouver le capteur. Je pensais prendre un capteur Température et qui fasse également le toucher ? Sais-tu quel type de capteur il faut ?
    Je n’ai pas besoin d’une très grande qualité. C’est l’action qui m’intéresse et l’émission du son doit être agréable mais pas besoin d’une qualité de pro. Le son sera diffusé à l’intérieur d’un volume de 0,5m3.
    Est-ce que je peux adapter ce module au capteur que je souhaite ? Au sujet de la qualité, est-ce qu’il y a différents modules selon la qualité ?
    invitec7d290c3
    Re : Capteur sonore
    - Quel capteur prendre avec ce module d’enregistrement.
    Est-ce un détecteur de mouvement IR ?
    Lequel choisir ? un module, un capteur, un détecteur ?
    L’objet se trouve enfermé. Quand on ouvre la porte, ça ne doit pas se déclencher.
    J’aimerais qu’il détecte lorsqu’on s’approche (à partir de 12 cm de l’objet) et quand on le touche.
    - Je me demande ensuite à quelle distance de l'objet je peux placer le capteur dans la boite ?
    Mon objet, constitué de disques de 10 à 15cm de diamètre, est placé au milieu sur une étagère dans une boite de 151 cm H x 60cm L x 54 cm de P.
    - Est-ce que si j’ai plusieurs étagères pleines en verre cela nécessite un détecteur pour chaque étagère ou bien un seul détecteur peut agir sur toutes les étagères ?
  1. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  2. realisation carte electronique capteur sonore
    Par inviteb7edaee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 20h03
  3. Mirage sonore
    Par invite1deb4394 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/09/2008, 11h44
  4. Renifleur sonore
    Par invite1c784ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 18h34
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
