Fabriquer une sonde logique
    invite1bff81c5
    Wink Fabriquer une sonde logique
    Je cherche à fabriquer une sonde logique très simpliste pour mes expérimentations parce que j'utilise présentement uniquement des inverseurs reliés à des DEl. Le problème est simple, lorsque l'entrée de ma sonde est flottante, je voudrais qu'aucune des DEL n'allument, ce qui n,est pas le cas en TTL (la Del du niveau bas reste toujours allumée) et c'est encore pire en CMOS et vous savez pourquoi.
    Bref, comment pourrais-je faire en sorte que cette sonde minimaliste reste éteinte lorsque l'entrée est flottante.
    Merci à vous et bonne journée!
    Tropique
    invite1bff81c5
    Re : Fabriquer une sonde logique
    Excellent! c'est exactement ce que je recherchais.
    Je pensse que je vais essayer celle-ci.
    Merci beaucoup!
    Antoane
    Responsable technique
    peut-être ajouter une résistance de 10k ou 33k en série avec la pointe de touche pour protéger la sonde si tu testes, par mégarde, un potentiel supérieur à 5V.
    Tropique
    Remarque tout à fait judicieuse; on sent l'homme d'expérience qui parle
    Et si Shawn veut utiliser la fonction "pulse" sur des impulsions très fines, la résistance peut être mise en // avec un petit condensateur, 33p p.ex., qui laissera passer les transitions sans affecter la protection.
    invite1bff81c5
    La sonde que j'ai choisit, lorsque l'entrée est flottante, considère celle-ci comme un 1 logique, c'est à dire que la led de niveau haut reste allumée en tout temps.
    Y aurait-il un autre schéma dans la liste qui ne me donnerait pas de niveaux lorsque l'entrée est flottante.
    L'erreur pourrait être la mienne car je pense avoir utilisé un TTL à la place d'un cmos...
    Merci!
    Tropique
    Il est marqué clairement sur le schéma que le circuit est un 4001; et il est évident que cela ne pourrait en aucun cas fonctionner avec un TTL, vu la résistance de feedback de 2.2M. Il faut apprendre à respecter les indications données, un schéma n'est pas comme une chanson que l'on peut interpréter à sa manière... ou alors, il faut avoir les compétences pour le faire.
    En principe, pour tous les schémas, une absence de connection doit laisser les LEDs éteintes.
  1. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h47
  2. encrasser une sonde
    Par invite655aec20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2009, 17h03
  3. deporter une sonde
    Par invite7d6be6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 21h54
  4. Monter de zero une sonde hygrometrie
    Par invite5619db41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 01h17
  5. Une autre logique ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2006, 07h16
