Choix fréquence convertisseur buck
    inviteb7f12e7c
    J'espère ne pas poster 'un doublon'
    Je recherche sur le net qqch me donnant une idée du choix de la fréquence d'allumage/extinction du MOS d'un buck mais je ne trouve rien de très utile. En règle générale, on part de la fréquence pour faire les calcul, celle-ci est imposée par l'énoncé.
    Mis à part qu'elle doit être supérieure à 25KHz pour ne pas être audible...(avec coeff de sécurité, entendre à 20KHz c'est déjà pas très courant )
    Elle doit aussi ne pas être trop élevée pour ne pas nuire au rendement d'après certaines sources.
    Bcp travaille à 100KHz, qqn aurait-il des infos sur le choix d'une bonne fréquence, autres qu'empirique
    invite936c567e
    Re : Choix fréquence convertisseur buck
    Le choix de la fréquence découle directement des caractéristiques à obtenir (rendement, taux d'ondulation, perturbations produites) et du budget disponible pour y parvenir. Plus la fréquence sera élevée, plus les problèmes techniques à régler seront complexes, et plus le coût des composants permettant de réaliser ces caractéristiques sera important.
    Mais le coût global du montage va également dépendre de la puissance du convertisseur, des moyens de fabrication existants et des fournisseurs disponibles.
    On ne peut donc pas te donner de méthode simple pour déterminer a priori la meilleure fréquence à utiliser, selon des critères qui de toute façon te sont propres.
    Le mieux serait de mener la conception en procédant par essais successifs, en modifiant la fréquence jusqu'à obtenir la meilleure situation de ton point de vue technique, commercial et budgétaire.
    inviteb7f12e7c
    PA5CAL,
    - Rdt : le plus élevé possible
    - Taux d'ondulation : un régulateur de charge de batterie LiPo suivra le montage donc un taux d'ondulation minimale n'est pas nécessaire
    - Perturbations produites : quelques filtres bien placés devraient régler le problème
    - Budget : disons suffisant, un sponsor ca aide
    - Le convertisseur aura en entrée quelque chose variant de 5à25A et de 35à45V pour entrer dans une LiPo 24V. Le buck est en fait piloté par un algorithme de MPPT.
    Les fréquences envisageables (par facilité) sont celles proposées par un Atméga 'standard'
    En espérant que cette réponse conduise à une échelle de valeur précise
    inviteb7f12e7c
    Personne ne sait m'en dire plus ?
  1. Convertisseur BUCK
    Par invited92bca68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 11h57
  2. convertisseur de frequence
    Par gepetto91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h40
  3. Convertisseur de fréquence
    Par invite55d526f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 09h51
  4. convertisseur buck
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 14h25
  5. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 09h57
