question relative a la résistance d un recepteur
    invite64e0b801
    Bonjour, voila j'aurais une question a poser. J ai recu un énnoncé mais je n'arrive pas a le résoudre...
    Un galvanometre permet de mesurer une intensité max. de 1A. On lui adjoint un shunt de 0.075 ohm pour en faire un ampermetre de calibre 5A.
    a: Quelle est la résistance interne du galvanometre?
    b: Que faut-il faire pour transformer l'ampermetre en un volmetre de 60V?
    merci de bien vouloir m aider! a bientot.
    invitee05a3fcc
    Re : question relative a la résistance d un recepteur
    Bonjour Garyboy13 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Garyboy13 Voir le message
    Tu as du avoir un cours sur les résistances en série et en parallèle?
    Donc tu nous expliques ton raisonnement et après, on t'aidera.
    Pour une réponse en copié-collé, ce n'est pas le genre de la maison !
    invite64e0b801
    La théorie c est pas vraiment un probleme...
    en série les resistances s additionne et en // c est le rapport: 1/RT= 1/R1+1/R2+1/R3+ ...
    Si je me trompe pas ca doit etre ca! le probleme c est que je vois pas le rapport par rapport a l énoncé. J'ai un peu regardé dans mes cours d avant mais j ai jamais eu ce genre de questions et voix pas trop ce que je dois faire!
    Enfin voila si vous savez me mettre au moins sur la piste puis apres regarde se que je peux faire. merci
    invitee05a3fcc
    Tu as deux résistances en parallèle, le shunt et le galva (dont tu ne connais pas la valeur). Le courant de 5A se partage entre les deux , 4A dans le shunt et 1A dans le galva (pour la déviation max). Quelle est la tension aux bornes du shunt ?
    invite64e0b801
    je pense avoir compris... la tension au borne du shunt = 0,3V, comme on est en // la résistance interne du galva = 0,3V/1A = 0,3ohm.
    Puis pour la question b, je pense avoir trouvé une formule sur internet qui dit que pour transformer le galvanometre en un volmetre il faut mettre une resistance en serie avec le galva et cette résistance ce calcul par la formule :
    R (serie avec le galva) = Umax - (R interne du galva x Imax galva) / Imax galva
    ce qui donnerait Rs = 60V - (0,3ohm x 1A) / 1A = 59,7 ohm.
    est ce que mon résonnement vous parais bon??
    invitee05a3fcc
    à un poil près ....
    Rs = (60V - (0,3ohm x 1A)) / 1A = 59,7 ohm.
    invite64e0b801
    ok merci beaucoup pour votre aide!
    Si ca ne vous derange pas j aurais surement encore d autre question a vous posez dans les jours a venir car je me prépare pour passer un examen d embauche dans une grande société pret de chez moi.
    Mais j ai recus des types de questions qu ils ont deja posé au examen et il y en a quelque une que j ai du mal et dont je n ai pas tout vu a l ecole!
    Se serrait sympa si vous pouviez m aider... Vu que je vois que vous etes tres bon!
    bonne fin de soirée a bientot
    invitee05a3fcc
    Aucun problème, on est des tas à pouvoir t'aider .... mais donne ton approche de solution!
  1. Résistance d'isolement d'un récepteur
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 14h45
  2. Recepteur AM tout simple ... question.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 80
    Dernier message: 17/01/2008, 12h37
  3. Une question relative au programme de 1S
    Par invite984fdf3e dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2007, 12h59
  4. Question relative à l'énergie lors d'une fusion D-T
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2005, 21h05
