Etat des diodes?
Etat des diodes?
    invite5731219b
    Etat des diodes?
    Voila mon probléme c'est que j'ai un schéma qui peut semp*bler ne pas servir à grand chose, je sais qu'il sert à faire une porte OU mais j'aimerais connître l'état des diodes dans cette situation.
    Et aussi quand les 2 alimentations sont à 5v (si il y a une différence)
    et j'aimerais aussi savoir la valeur de UC
    merci à vous
    invitea5ad96aa
    Re : Etat des diodes?
    dans cette configuration la diode relie au 5V conduit si la tension de seuile de celle ci est inferieure a 0.5 volt alors l'autre aussi conduit.
    lorsque les deux alimentations sont a cinq volt alors les deux diodes conduisent
    UC = tension a l'anode de la diode qui conduit - la tension de seuil
    voila
    invite5731219b
    salut,
    Pouqu'oi 0.5v ???
    (elle font toutes les 2 Vf=0.7v)
    trebor
    Tu n'est pas sans savoir que :
    Pour qu'une diode conduise, il faut que la tension entre anode et cathode soit supérieur au seuil de la diode.
    Si les 2 diodes ont un seuil identique de 0,7 V, D2 bloque car UR = U de D1(5V)-0,7 = 4,3 V
    Donc U de D2 = 4,95 V - 4,3 V = 0,65 V (c'est à dire une tension trop basse) D2 bloque.
    Si les 2 tensions d'alimentations sont égales (5V), les 2 diodes conduisent car :
    UR = 4,3 V et U de D1 & D2 égale 5V-4,3V = 0,7 V et là ça passe.
    invite5731219b
    Ok je te remercie c'est éxactement la réponse que j'attendais
    invitea5ad96aa
    euh... c'est pas ce que j'avais dit???
    je n'ai pas du etre clair desolé.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2007, 17h05
  2. comprendre le comportement des diodes
    Par invite8383c527 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/06/2007, 16h51
  3. Ou trouver des diodes infrarouges
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 12h44
  4. La tension aux bornes des diodes
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 20h35
  5. Caractéristiques des diodes
    Par invite2e9f978b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2005, 22h26
