réparation inverter
réparation inverter
    invitecea70d1c
    réparation inverter
    Suite à l'explosion de mon poste de soudure, à la mise sous tension!
    Poste de soudure à arc de type inverter de marque steel.
    recherche de défaut: le pont de diode sb3510 à 2 diodes en court-circuit, les 3 condos de 470µf 400v derriere ne font plus que 320 à 350µf, mais je recherche surtout à tester des transistors et trouver des équivalents si besoin sur la ref suivante:
    IRGPC40V IR, mais la je sèche!
    Suite à la mise sous tension du systeme en AC, plus de redressement quels sont les risques pour le reste du systeme?
    Si je change le pont de diode, les condos, et je tourne l'inter, forte probabilitée de toute explosé de nouveau?
    Par avance merci.
    invitee05a3fcc
    Re : réparation inverter
    Citation Envoyé par fabchab Voir le message
    ... beaucoup !
    Pour moi, il y a une cascade en chaine . En particulier un gros transistor situé entre le transfo et le condensateur 400V.
    Au prix d'un poste neuf ..... faut bien réfléchir.
    invitecea70d1c
    bonsoir,
    et merci DAUDET78 pour le conseil,je teste en ce moment, les IGBT (IRGPC40U,j'ai fait un erreur de lecture au passage sur le composant!), je les dessoude pour être sûr!, avec les diodes qui gravite autour (BYV29).
    J'ai récuperé le data et j'ai une source d'appro, je confirme qu'avec la bonne réference, c'est plus facile !
    Je donnerais des nouvelles, pour la suite!
    invitecea70d1c
    salut DAUDET78 avec les infos que tu m'a donné, j'ai l'honneur et la joie de t'annoncer que mon poste de soudure tire des flammes, ou plutôt des arcs, mais au bon endroit, cette fois.
    Aprés un peu de temps, de recherche, et quelques composants achetés directement aux U.S, voilà le résultat!
    Pour résumer;
    4 IGBT remplacés(tous, car trois sur quatre HS)
    3 condos de 470µf 400v changés, valeur de 310 à 340µf aprés mesure!
    le pont de diode 35A 600V
    4 transistors de pilotage des IGBTs de type BC337-25 et BC327-25
    le relais finder qui était flashé sur les contacts
    & pour finir un condo de filtrage sur l'alim du relais pour de la maintenance (douteux).
    Pour le coût; moins de 45 € en ce débrouillant!
    Je pense que çà reste convenable, en plus maintenant , je sais dépanner la partie puissance de mon poste!
    encore merci!
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    C'est sympa ce petit mot de bon achèvement .... C'est rare d'avoir des nouvelles !
  1. [Blanc] pb inverter 3003c E0
    Par invite8ef17466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 15h06
  2. [Thermique] Inverter 5902
    Par inviteeff4a7c4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2009, 20h27
  3. depannage inverter
    Par invitea60be756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 13h16
  4. froid inverter
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 01h17
