Source de tension en parallèle
    invite464a7ee4
    j'ai une installation relativement fragile en cas de perte d'alimentation.Comme je dispose de deux source de tension j'aimerais savoir comment faire pour les mettre en parallèle pour éviter toute coupure de tension en cas de perte de l'une des deux alimentations?
    Ci-joint le schémas de ce sue je pense réaliser, vos remarques par rapport au fonctionnement sont les biens venus.
    invitee05a3fcc
    Re : Source de tension en parallèle
    Bonjour Thom_bk et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ton schéma, on ne met jamais deux sources en parallèle. Il faut une séparation souvent faite avec des diodes. Tu as précisé les tensions et courants utiles?
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    On va supposer que c'est du CONTINU, on fera l'impasse sur la puissance en attendant de voir la PJ.
    En général lorqu'on met DEUX alimentations continues en //, on insére dans chaque branche (+) une diode "anti retour" dans les alim.
    De cette façon les alim ne débitent l'une sur l'autre.
    Si l'une tombe en rade c'est l'autre qui continue le boulot.
    Faut connaitre les courants demandées pour choisir les diodes (puissnces)
    Edit:Monsieur Daudet j'étais là à "27" moi aussi. Vais finir par me plaindre en haut lieu!
    ibtihel
    bonjour à tous
    tellement c'est rapide et efficace ,que je vais finir par croire que "Daudet" est un pseudo d'un répondeur automatique (machine) sur FS et non pas une personne ..........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Oui Ibtihel, je suis un automate et j'ai mis 50 ans pour écrire l'auto-programmation.
    Mais la machine de F6BES est souvent aussi rapide !
    Par contre, les réponses ne sont pas identiques mais très souvent complémentaires
    PS: Si tu veux t'en acheter une, il y en a d'autres, pas mal, sur le site !
    invite464a7ee4
    Merci pour vos informations,
    pour répondre à vos questions les deux sources de tension sont des sources de courant continu de 127 V. Le courant max qui devra être débité par la source de tension continu est de 5A maximum.
    Vos réponses me réconfortent car je sais qu'il ne faut pas mettre de source de tension en parallèle mais grâce à des diodes il me semblait bien que c'était jouable. Si vous avait le temps de jeter un coup d'oeil à mon schéma et me dire s'il peut fonctionner je vous en serait très reconnaissant.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Thom_bk Voir le message
    Et a ton avis ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je ne connais pas les tenants et aboutissants de ton projet mais il faut toutefois se poser la question: pourquoi une source de 127VDC disqparaitrait ? comme ça du jour au lendemain...
    Deux sources DC de 127V ne sont pas communes et deux explications valent mieux qu'une....
    Quel est réellement l'évenement redouté ? quel est sa probabilité ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite464a7ee4
    Pour moi le montage peut fonctionner si les diodes sont judicieusement choisies.
    Ensuite le risque que le 127 V lâche est effectivement très faible. Mais les conséquences d'un dysfonctionnement sont par contre plutôt catastrophique. Par conséquent, si deux simples diodes permettent d'éviter ça je pense que ceci vaut le coup.
    invitee05a3fcc
    simples diodes? Oui, mais qui tiennent 10A et chutent 1V (et avec un bon radiateur)
    Bjr à toi,
    Juste une question:
    qu'est ce qui "crée" ce 127v à l'origine ?
    C'est des batteries ?
    Car SI c'est le distributeur "EDF" et pas de batterie, ça ne sert à rien!
    invite464a7ee4
    Bonjour à toi,
    le 127 v est généré par des batteries.
    invite464a7ee4
    si la valeur de la capacité des batteries est diférentes est ce génant pour l'application?
    invitee05a3fcc
    Cette phrase n'a aucun sens ....
    • la capacité d'une batterie est en AH
    • la consommation d'une application est en Ampère
  1. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 125
    Dernier message: 22/12/2013, 16h23
  2. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  3. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 09h24
  4. sources de tension en parallèle
    Par invite7bb16972 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/12/2007, 09h32
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
