sens du courant alternatif
    invite5046340e
    comment representez sur un schema une courant I alternatif le circuit est simple un generateur alternatif et une resistance tout simplement .
    ibtihel
    Re : sens du courant alternatif
    tension génerateur en sens inverse avec la tension au borne de la R et le courant dans le sens de la tension génerateur .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5046340e
    ? oula la c'est un peu rapide .... je suis un debutant
    ibtihel
    Jack
    Citation Envoyé par luxx70 Voir le message
    quelle que soit la nature du courant, on le représente par une flèche.
    invite5046340e
    vue que les polarité s'inverse comment le representer ?
    polo974
    Comme il est impossible de mettre une flèche qui tourne à la fréquence du signal, et bien on fait une photo , et on met les flèches "à cet instant donné"...
    En gros, on balance les flèches (courant et tension) comme si c'était du continu et ensuite, on gère l'alternatif en ajoutant un truc genre sin(2*pi*freq*t) (et les problèmes de phase qui viendront au prochain chapitre...).
    invite5046340e
    comment je represente que le sens de I change ?
    ibtihel
    Oula ....avec ce raisonnement tu vas te perdre !!
    donc :
    Convention génerateur :
    la flèche tension et courant sont dans le mm sens
    Convention récepteur (comme R) :
    la flèche tension et courant sont dans le sens opposé .
    voir pages 19,20 sur :
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....te%20intro.pdf
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  4. Courant alternatif et changement de sens...
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2005, 20h45
  5. Inversement alternatif du sens du courant
    Par invite807f390d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 15h27
