Inversement alternatif du sens du courant
    invite807f390d
    Smile Inversement alternatif du sens du courant
    Je voudrais créer un circuit avec un électro-aimant dont le pôle change à chaque nouvelle mise sous tension. Je sais qu'il faut inverser le sens du courant, mais je ne sais pas comment le faire automatiquement et une fois sur deux.
    invite707d1519
    Re : Inversement alternatif du sens du courant
    ho, ça j'ai su faire.... mince, il s'appelle comment ce p'tit circuit? Bon, je vais aller rechercher dans mes paprasses mais il y a certainement ici quelqun qui pourra te le dire plus rapidement. Le principe c'est qu'il divise par 2 le signal d'entrée. A chaque front montant, il change sa sortie (1 ou 0). Si la mise sous tension correspond à un front montant, tu auras ce que tu cherche. Plus qu'à mettre un étage de puissance derrière pour attaquer ta bobine et ça devrait marcher... Bon, je vais essayer de retrouver le nom de ce composant.
    Benoit
    pephy
    Citation Envoyé par blebi
    Benoit
    çà doit s'appeler une bascule ou un bistable...
    si mes souvenirs sont bons on fait çà avec un 7474 en TTL; ou un 4013 en CMOS
    invite807f390d
    OUH là ! ça me dépasse ! Vous pensez que je pourais le trouver dans un magasin d'éléctronique courant du genre Electronique diffusion ou autres ?
    invite707d1519
    oui, les références me disent quelquechose, ce doit être ça dont le parlait. En tout cas c'est bien une bascule.
    Ces composants se trouvent partout! Après faut mettre ce qu'il faut autour. Prévoir une alim 5V, et avec transistor et relais derrière par exemple ça devrait pouvoir se faire... En fait, ça dépend de ce que tu veux. La bobine est alimentée en continue ou juste une impulsion? T'as besoin de beaucoup de pêche ou pas?
    Benoit
    invite807f390d
    En fait, je voudrais mettre l'électro-aimant en marche pendant 2 ou 3 secondes de temps en temps (toutes les deux minutes, à peu près). Mais de toute façon, la comande sera manuelle, sauf pour la polarité de l'électro-aimant qui devrait changer automatiquement. Beaucoup de pêche ? je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne suis qu'un 100% débutant et je ne connais que les trucs du genre pile, résistors, et autres composants basiques.
    invite707d1519
    Il est gros ton electro-aimant ou pas? Si c'est une commande manuelle, t'aurais pas intérêt à mettre un inter inverseur tout simplement? Hop, un fois dans un sens, une fois dans l'autre...
    Benoit
    invite807f390d
    Non, en tout cas il doit être sufffisament puissant pour aimanter une agrafe ou un truc du genre, donc il n'est pas très puissant !
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. Moteur alternatif : sens indéfini
    Par invite1587bec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 13h50
  4. courant alternatif
    Par invite955ae784 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2007, 19h57
  5. Courant alternatif et changement de sens...
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2005, 19h45
