Aide pour projet TPE SI
    invite19079d18
    Bonjour, je suis actuellement en 1er S Sciences de L'ingénieur. Durant cette année nous allons devoir réaliser un projet personnel.
    J'ai choisi de prendre une lampe et de l'alimenter et de controler son intensité par ordinateur ( sur prise USB ).
    Mon prof m'a conseiller pour réaliser le projet de se procurer une "carte d'interface USB" comme ceux la :
    http://www.gotronic.fr/catalog/micro...face.htm#01660
    J'ai donc besoin d'aide parce que je comprend pas du tout a quoi sert une carte d'interface USB et j'arive pas trop a comprendre comment je pourrais réaliser le projet à l'aide de cette carte !
    Merci de m'aider!
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour projet TPE SI
    Bonjour chronoshock et bienvenue sur FUTURA
    Ces interfaces (la K8055 en particulier), te donnent une sortie analogique pilotable par une liaison USB. Il suffit de faire un interface de puissance pour piloter ta lampe (dont tu ne nous dis rien 500W? 664V? AC ?)
    invite19079d18
    Bonjour, merci d'avoir répondu!
    On pensait prendre une lampe de bureau classique de 230 V, 60 W pour ensuite l'adapter à cette carte d'interface USB et controler son intensité par l'intérmédiaire d'un programme que le prof nous a conseiller de faire en Visual Basic d'ou cette question : Est-ce que le programme pour controler la lampe serait complexe ou assez facile
    pour des élèves de 1er? Merci
    invitee05a3fcc
    1/ je te conseille (et à ton prof) d'utiliser une lampe 12V . Ceci pour éviter de perdre un gentil élève électrocuté par du 230V AC .
    2/ Tout dépend de tes connaissances en VB6 (ou VB.NET)
    Avec le K8O55, je crois qu'il y a une démo qui doit piloter la sortie DAC ... si ça suffit à ton prof .
    invite19079d18
    Oui mais une lampe 12V n'est pas une lampe de bureau, c'est un composant donc ca correspond pas en fait. Il nous faudrait une véritable lampe qu'on modiefierait.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chronoshock Voir le message
    Je n'ai rien pigé à ton Message Personnel, tu peux m'expliquer ?
    invitee05a3fcc
    Alors chronoshock? tu es passé aujourd'hui à 18h58 et tu ne peux m'expliquer ton M.P. ? Ah oui, un M.P. avec un speudo, c'est facile ........ mais le justifier, il faut un minimum de courage ?
    invitee05a3fcc
    Alors chronoshock? tu es passé aujourd'hui à 22H02... toujours aussi dégonflé ?
  1. aide pour un projet
    Par inviteb9dfa41f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 21h17
  2. Aide pour un projet maison
    Par inviteaab3047f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 16h28
  3. Aide pour réalisation de projet
    Par invitecf1bbf55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 11h57
  4. Aide pour un projet scientifique
    Par invitea8c61abd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2008, 18h09
  5. Aide pour un Projet Elec
    Par invite5673dc25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 14h54
