555
555
    electroflop
    Exclamation 555
    pour un 555 alimenté entre 0V et +V
    il existe un 555 dont l'état haut est à +V
    merci d'avance
    Jack
    Re : 555
    et la question est ... ?
    ibtihel
    Re : 555
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    à mon avis c'est " il existe un 555 dont l'état haut est à +V ?? "
    je dirais état H = 2(+V)/3 .
    But de la manip ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Pierrre
    Re : 555
    moi je dirai la sortie a l'etat haut = +V ...
    --> non, meme pour la version cmos la sortie a l'etat haut est inferieure a V+ (11.3V pour alim 12V)
    c'est marrant, maintenant il faut deviner les questions ...!!
    electroflop
    Re : 555
    donc c'est la version cmos qui à la tension de sortie haute la plus proche de la tension d'alimentation
    le but est d'avoir un 555 alimenté en 5V avec la tension haute la plus proche
    de la tension d'alim pour attaquer un circuit 5V qui aime recevoir
    5v en entrée et pas 4V
    quelle est sa référence s.v.p
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : 555
    Citation Envoyé par electroflop Voir le message
    pour attaquer un circuit 5V qui aime recevoir 5v en entrée et pas 4V
    C'est quoi ce circuit aussi exigeant ?
    TLC555
    electroflop
    Re : 555
    c'est un allumage cdi voiture fait maison et comme j'attaque
    directement un thyristor de puissance avec mon 555
    en 5V mon interrêt est d'avoir une tension haute la plus
    élevée possible pour amorcer la bête de manière fiable
    avec essai ça marche à 2.5V autant dire que le 555 de base
    fonctionne bien mais bon 5V c'est mieux
    invitee05a3fcc
    Re : 555
    Ton 555 est alimenté en 5V ? pourquoi pas 8V ?
    invite936c567e
    Re : 555
    Cette affirmation ne paraît pas pertinente.
    En effet, la chute de tension dépend beaucoup du courant consommé par la charge.
    Pour le NE555 (version bipolaire du 555), on donne VOH=3,3V sous une alimentation VDD=+5V (soit une chute de tension de 1,7V) pour un courant IOH=100mA. Comme la plus grande partie de cette chute de tension a pour origine la polarisation base-émetteur du montage Darlington (deux transistors en cascade) de l'étage de sortie, une réduction notable du courant ne pourra pas beaucoup améliorer la situation.
    Pour le TCL555I (version CMOS du 555), on donne bien VOH=4,8V sous une alimentation VDD=+5V, soit une chute de tension de seulement 0,2V, mais pour un courant IOH=1mA. Compte tenu de la technologie, il est probable que la tension de sortie chute approximativement à VOH=4V pour IOL=5mA, et à VOH=3V pour IOL=10mA !!!
    Il faut donc impérativement savoir quel courant va consommer le circuit censé recevoir la tension d'alimentation au travers du 555...
    invitee05a3fcc
    Re : 555
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Bonne remarque, mais c'est pire que ça (doc Texas)
    à VOH=4V pour IOL=2mA !!!
    Il faut un NE555 alimenté en 8V et basta. Et si la charge est trop importante, les NPNs en suiveur n'ont pas été inventés pour les chiens ....
    invite936c567e
    Re : 555
    Oups... j'ai fait une petite erreur de notation. Il faut lire IOH et non IOL pour les deux derniers courants.
    Sinon, les tensions que j'ai données pour le TLC555 sont les valeurs typiques de la datasheet de Texas Instruments (SLFS043F de 02/2005). Le minimum se situe à VOH=4,1V pour IOH=1mA. C'est encore pire !
  1. lm 555
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 16h16
  2. ne 555
    Dernier message: 14/02/2008, 19h22
  3. 555
    Par invitea423b182 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/05/2007, 04h33
  4. Ne 555
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 11h07
  5. le NE 555
    Par invite1b246c2b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/02/2006, 16h28
