[ question comparator lm311n ]
    invite4696bdf6
    Je debute plus ou moins en electronique, et suis sur un probleme depuis hier soir relatif au lm311n. Le probleme est simple, la pin3 de mon composant devrait etre reliee a 5v / 3 soit environ 1.6v, le voltage de ref (pin2) etant de 2.5v. Cependant, pour une raison qui m echappe et que je voudrais comprendre, je mesure 0.17v sur la pin3...
    Lorsque je retire la pin4 de la masse, alors je mesure bien mon 1.6v...
    Je ne comprends pas du tout la raison, je joins un schema un peu brouillon pour qui peut m aider.
    Merci,
    Fabien.
    gcortex
    Re : [ question comparator lm311n ]
    1) ton LM311 est grillé
    2) la led se met entre le + et la sortie
    invite4696bdf6
    Merci de la reponse. J ai essaye 4 lm311, j ai le meme resultat
    pour les 4... aurais tu un moyen de verifier le fait que le lm311
    soit grille?
    Sinon pour la led j ai corrige ca ce matin, mais le probleme ne vient pas la.
    D'avance merci,
    fabien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par t3xane Voir le message
    C'était une cause certaine du non fonctionnement de ton montage.
    Remplace tes 740K par des 22K
    gcortex
    je suis étonné
    cette doc montre à peu près le même montage en 5V :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS005704.PDF
    gcortex
    c'est ce que je me suis dit mais 100nA dans 370K
    çà ne fait que 37mV
    invitee05a3fcc
    Mais si il mesure le 2,5V au point milieu avec un contrôleur de 1 Mohm d'impédance d'entrée, sa mesure n'est pas valable. Donc mettre entre 1K et 50K pour le pont diviseur pour éviter les emm...es !
    invite4696bdf6
    Hi,
    Merci pour vos reponses. En effet, les lm311 utilises sont morts, ce qui cause mon probleme de tension incorrecte... avec de nouveaux composants ca fonctionne comme prevu.
    F.
  1. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 16h15
  2. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  3. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
