Commande de charge inductive lors de passage par zéro
    inviteaa4de96f
    Question Commande de charge inductive lors de passage par zéro
    BONJOUR
    je suis inquiet je ne sais pas comment fais
    je veux commander une charge inductive lors de passage par zero de singal de tension pour eliminer les parasites du au commutation help me
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Commande de charge inductive lors de passage pare zero
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA,
    Au lieu de gueuler, tu ferais mieux de préciser un peu ta question !
    commande par thyristor, triac, tension secteur, isolé, non isolé ...
    ps: même s'il y a des anciens sur le forum, on est pas sourd !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    Au contraire pour une charge inductive, le pic de courant
    est souvent moins élevé quand on démarre à Vmax
    inviteaa4de96f
    Post Re : Commande de charge inductive lors de passage pare zero
    j'ai oublier commande avec triac de charge inductive pour pouise mettre sous tension au passage par zero de singal de tension de secteur 230 V ou 400V
    Qristoff
    t'as aussi oublier la puissance à commuter.....
    Un MOC3043 est le type de composant qu'il te faut !
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteaa4de96f
    Le montage ne pas fonctionnele
    Tropique
    Quelques remarques:
    -La plupart des charges inductives n'aiment pas une commutation au passage à 0.
    -Quand on commande une charge inductive (à 0 ou aléatoirement), il faut un état sur le gate, ou mieux, un train d'impulsion. Avec une impulsion unique, ça ne marche pas.
    -Il faut un réseau RC aux bornes du triac ou thyristor.
    gcortex
    C'est ce que j'ai dit au post #3, mais fraj220 m'a pris pour un charlo
    inviteaa4de96f
    Non mais maintenans je sais c'est un gradateur triphasee a base de triacs
    merci d'avancer
    inviteaa4de96f
    Mais j'ai cherche une shema elctronique de demmareur progrisif du moteur asynshrone
    inviteaa4de96f
    Ouet mes amis
    je cherche un logiciel que faire le programation de 68hc09
  1. variateure de charge inductive
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 09h44
  2. Commande d'une charge lors du passage à zéro
    Par invite1de6ff24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 18h15
  3. charge inductive
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h03
  4. Variateur AC charge inductive ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 18h14
  5. charge inductive
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 21h11
