Commande d'une charge lors du passage à zéro
    invite1de6ff24
    Lightbulb Commande d'une charge lors du passage à zéro
    J'ai un problème à résoudre et je suis persuadé que vous serez de bon conseil
    Donc voila : je dois commander une charge (230VAC / 6A) de façon à ce que l'interruption du secteur se produise à l'instant précis du passage à zéro de l'onde secteur. En gros, l'opérateur appuie sur un bouton et un "relai" coupe au moment précis ou la tension du secteur passe à 0 Volt. Je dis relai, mais bien sur, avec les 3 ms de temps de réaction (et qui en plus varie selon la charge), ce n'est pas le bon composant à utiliser.
    J'ai donc cogité à un système à base comparateur de tension (qui fonctionnerait avec le 220V redressé et divisé en entrée), mais je tourne en rond et je suis persuadé qu'il y a moyen de faire ça facilement sans recourir à de l'électronique numérique à coup de triac.
    Si quelqu'un avait une idée du fonctionnement d'une telle commande d'une manière simple, je me débrouillerais après pour trouver les composants adaptés.
    gcortex
    Re : Commande d'une charge lors du passage à zéro
    un triac se bloque toujours à 0A
    invitee05a3fcc
    Le triac, c'est le truc qui te fais ça tout seul, comme un grand. Il y a pas mieux !
    invite1de6ff24
    Il faut qd meme un driver type MOC3031 avec detection du passage à zéro, non ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par xsecret Voir le message
    Ca c'est pour l'allumage au passage par zéro. Pour l'extinction, le Triac le fait naturellement. Tu coupes le courant gâchette et au prochain passage par zéro, il coupe le courant.
    Ton projet n'a pas l'air très clair. Tu peux expliquer le but de ta question ?
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 14/09/2014, 10h24
  2. pb lors d'une partition
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2008, 19h17
  3. Problème lors de la commande à courant continu avec un microcontroleur..
    Par invitec904417d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 16h36
  4. brassage lors d'une meiose
    Par invite580a005f dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2007, 14h37
  5. effets d'une surintensité lors d'une électrolyse.
    Par invite68b1fbe7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2003, 08h45
