Chargeur De Batterie 12 Volts
    invite7d7fb2e7
    Bonjour; A la suite d'une inversion de polarite un condensateur a grille dans mon chargeur. Je l'ai remplace par la meme valeur et il ne debitait toujours pas. je me suis rendu compte que le pont redresseur etait HS. J'ai vu aussi qu'il etait carbonise, ce qui est certainement du a la chaleur. Donc je voudrais savoir quel est le meilleur composant qui soit sachant qu'il existe un radiateur,ce qui aurait du eviter le probleme. D'autre part ,peut'on appliquer une modification pour proteger l'inversion de polarite? Par avance MERCI.
    gcortex
    Re : Chargeur De Batterie 12 Volts
    en principe un chargeur n'a pas besoin de condensateur
    essaye de mettre un fusible
    j'espère que ton transfo n'est pas cramé !
    invite7d7fb2e7
    Bonsoir; Mon transfo est bon car j'ai mesure la tension de sortie (12 volts). donc j'ai 12 volts a l'entree du redresseur. pour le condensateur,je ne sais pas car il y a un autre bloc qui ressemble aussi a un transfo et un genre de rheostat rotatif pour regler la charge. CDL
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. [Divers] chargeur batterie hs ?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 12h07
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. chargeur de batterie 36 volts dc
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2004, 22h16
