chargeur de batterie 36 volts dc
    sevynaej
    j'ai un chargeur de batterie 36 volts dc 40 amp et le probleme je veut charger mes 4 batteries de 6 volts en serie qui me donne 24 volts comment je peut modifier mon chargeur pour avoir une sorti de
    24 dc.mon chargeur se compose d"un transfo ,secondaire deux diodes et un condensateur de filtrage plus une carte electronique avec un triac qui controle le primaire du transormateur et un amperemetre.
    Lire la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 14/10/2004 à 23h34.
    sevynaej
    Re : chargeur de batterie 36 volts dc
    ta courtoisie peut s'annoncer d'une autre maniere que la tienne merci et bonjour
    invite3c88c1db
    Bonjour !
    En deux mot il faut changer le transfo et recalibrer l'électronique qui coupe tout en fin de charge.
    sevynaej
    merci a toi pour m'avoir aide mais c'est ca que je craingnait d'etre oblige de change mon transfo merci encore .
  1. Batterie, chargeur et voltage : help
    Par invite6150bf47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 14h24
  2. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
  3. chargeur et batterie
    Par invite762e98db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 00h27
  4. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 09h04
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 14h47
