Couplage de transfo
Couplage de transfo
    invitedd33a21f
    Couplage de transfo
    J'étudie un schéma d'ampli mono 120W classe A.
    L'auteur de cet ampli annonce qu'il lui faut pour alim un transfo 2x60V 250VA.
    je voudrai monter dans un seul boîtier 5 de ces amplis pour faire un bon ampli 5.1.
    Le problème c'est que 5x250 = 1250VA.
    Donc un transfo 2x60V 1250VA pour l'alim juste pour les étages ampli (car il y devra y avoir aussi 5 étages pré-ampli et une carte µc avec gestion d'affichage et sélection d'entrée ) soit complètement introuvable!
    Par contre j'ai trouvé des transfo 2x40V 750VA et je voulais savoir si s'était possible de coupler les transfo, les primaires des 2 transfos en parallèle & secondaire de chaque en série (pour avoir 1x80V) avec au cul de chaque transfo un pont de diode (cathode du second sur anode du premier pour la masse) et filtres en sortie pour avoir un bon 2x80V et les 1500VA que je n'aurai pas avec un seul transfo.
    la question :
    Est-ce possible [OUI/NON]?
    Si non serait il possible d'avoir des explications pour enrichir mes connaissances.
    inviteede7e2b6
    Re : Couplage de transfo
    vu le budget que va te couter le projet , faire bobiner un transfo "à façon" par un artisan (il en reste quelques rares) me semble la soluce la plus élégante.
    sinon il n'est pas absurde d'utiliser un transfo du commerce par ampli de puissance.
    un lien sur ces amplis 120W classe A ? pour ma culture...
    bonsoir,
    un classe B ou D serait plus écolo compatible!
    1250VA pour faire du bruit c'est obscène!
    inviteede7e2b6
    bonsoir,
    ça chauffe l'hiver...
    invitedd33a21f
    Merci PIXEL,
    Pour le lien, voici: http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/.
    Pour l'idée d'un transfo par ampli, j'y avais pensé, mais logiquement le tout doit rentré dans un seul boîtier 19" 4U et comme les transfos 750VA et les 250 font a 2 ou 3 cm près la même taille, je préfère en mettre 2 et pas 6 (ou 3x500) surtout qu'il va falloir mettre les condos de filtrage, a 4 par alim en 22000µF ça prend de la place, avec 6 transfos ça donne pas moins de 24 condos avec l'étage régulation, je ne met plus rien avec dans le rack.
    Alors même si ça n'est pas élégant ou esthétique, est ce que le montage que je veux faire donnera les résultats attendu??
    je ré-explique le montage :
    -2 transfos 750VA 2x40V
    -Sur chaque transfo les secondaires câblé en série
    -Les primaires en parallèle.
    Soit un transfo pour le +80V et l'autre pour le -80V.
    Mais au final, est ce que ça peu remplacer un seul transfo 1500VA ou non?
    Voici un petit schéma, désolé pour la qualité mais je suis informaticien, pas artiste!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par NuklearStriker Voir le message
    Avec 100 mA de courant de repos ... ce n'est pas un classe A !
    invitedd33a21f
    C'est écrit a quel endroit?
    Désole je n'ai pas tout lu, et vu la consommation (250W pour 120W restitué) je pensai...
    invitee05a3fcc
    "the output stage" juste après la figure 15
    .... drôle de politique pour se lancer dans un montage aussi délicat.
    inviteede7e2b6
    hello,
    1) ton schéma d'alim est valable, nonobstant le bon dimensionnement des composants.
    2) l'ampli est un classe AB bien traditionnel !
    j'me disais aussi qu'un 150W classe A , donc 300W dissipés en pure théorie , je demandais à voir .
    ça va fumer !
    invitedd33a21f
    Désolé du retard mais j'étais en week-end.
    Autant pour "JE", en effet c'est bien écrit classe AB.
    Pour explication, j'ai lu les grandes lignes au départ, quand j'ai vu qu'il fallait un transfo 500VA pour 2 modules, il m'en fallait un 1500 pour 5 modules + le pré-ampli + la carte mère avec affichage et sélection des sources... Je me suis dit que ça faisais beaucoup, j'ai donc cherché et "pensé" à cette solution que j'ai proposé. (J'aurai lu en détail par la suite, inutile de regarder les détails si c'est infaisable...)
    Merci Pixel, effectivement, je penserai au bon dimensionnement des différents éléments pour le reste de l'alim.
    invitedd33a21f
    Je crois que je vais chercher un plus petit ampli a la place du Leach Amp.
    Après calcul, j'en ai déjà pour 800€ de condensateur de filtrage pour l'alim, 250€ de transfo et j'ai pas encore fini l'alim... (il manque les zeners et les selfs)
    Aie... plus de 1000€ l'alim....(en plus c'est du Hors taxes...)
  1. couplage?
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2009, 12h07
  2. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  3. Couplage L/S
    Par inviteb5aca729 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 03h00
  4. Couplage PC et .........PC.
    Par f6bes dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/08/2007, 20h59
  5. couplage
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 21h03
