Comment dénuder les fils fins?
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Si dénuder des fils de diamètre 1 mm ne me pose que peu de problèmes, je n' ai pas encore trouvé de moyen commode pour dénuder des fils fins, par exemple les câbles en nappe.
    Pendant quelques temps, je fondais l'isolant avec une panne chaude, mais très vite celle-ci est bouffée, inservable.
    Le cutter? travail de moine, avec risque de blesser et même couper le conducteur, surtout s'il est multibrin.
    Sûrement l' un de vous a LA solution!
    Merci de m'en faire part.
    Ps. Inutile de me parler des connecteurs pour nappe, je connais; ce que je veux c' est pouvoir souder les fils directement sur le CI.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Kissagogo27
    Re : Comment dénuder les fils fins?
    lu,
    le coup de main peut tout changer entre une parfaite réussite et tout recommencer
    80 fils a dénuder avec les dents, nan , par contre au cutter tu peux pré entailler l'isolant de chaque coté de la nappe avant de séparer les fils, par contre le faire avec une calle d'épaisseur a chaque extrémité de la nappe pour éviter d'entailler les brins de l'âme en cuivre étamée, ensuite les fils séparés il suffit de tirer en douceur la gaine plastique qui doit venir facilement ..
    abracadabra75
    Je vois que tu es connaisseur.
    Par contre je ne vois pas bien où mettre la cale d' épaisseur.
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    80 fils a dénuder avec les dents, nan ..
    Bjr à toi,
    Mais si, mais si:
    32 dents tu fais le tout en 3 fois !
    Faire gaffe aux dents plombées ! (écrasent les fils)
    Bon W E
    Kissagogo27
    les dents ça dépanne mais la gaine isolante coincée entre 2 dents c'est la misère quand même
    pour schématiser, la nappe a plat sur ton plan de travail , les cales de part et d'autre de ta nappe , cela peut etre du plastique, ou tout autre matériaux resistant de la conne epaisseur
    soit, un rayon d'isolant + diamètre de l'âme . une photo pour représenter vite fait récupérée par google
    belle bête n'est ce pas , donc la calle doit faire l'epaisseur du plan de la table jusqu'au sommet du conducteur central sur du 1mm ça va être coton a faire ^^
    pour aller encore plus vite et avoir de façon rapide un dénombrage pair/impair tu peux utiliser un connecteur a sertir HE10 80fils , sans utiliser le clip de maintient ou en le modifiant
    genre
    et sertir ta nappe dans un etau, et la desertir, et t'aura tes isolants prédécoupés
    personnellement je fais ça à la pince coupante, c'est une question de tour de main, il s'acquiert très vite.
  1. Comment tester les fils d'un long câble?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 17h55
  2. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
  3. Les fins du monde
    Par inviteb04500d0 dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/09/2007, 17h08
  4. résistivité. comment avoir la section d'un fils
    Par invitea31f8138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 20h00
