petit controleur 2 fonctions grouper
    invite3a1051d7
    peux t on imaginer un petit circuit qui detecte à la fois une tension (entre 1 et 20V alternatif ou continue ) ou une continuité (<100 ohms environs) .
    la continuité alimente un buzzezr par exemple
    la presence de tension alimente une LED .
    objectif controler des circuits (en tension ou en continuité ) sans modifier la position d'un commutateur (utilisation prevue pour des circuits de train miniature )
    Alain
    invite3a1051d7
    Re : petit controleur 2 fonctions grouper
    un petit up
    vous pensez qu'on peut pas faire ce type de circuit ou ma description est elle incomplète ?
    Alain
    Tropique
    Tout est faisable...
    Mais il y a l'aspect motivation: est-ce bien utile de se triturer les méninges pour ça.
    Moi, perso, ça ne m'inspire pas outre mesure, et pour pondre quelque chose, il faut y croire un peu (ou être rénuméré, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici).
    Je vais réfléchir, et si je trouve une maniére simple, inhabituelle et élégante de le faire, tu en seras le bénéficiaire.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    merci pour ta démarche je continue aussi de chercher .
    alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour la mesure de continuité, est ce qu'on l'interpréter autrement ? c'est à dire par une mesure de courant dans le circuit. Ainsi en mesurant à la fois la tension et le courant, on peut determiner que la résistance du circuit est inférieure à 100 ohms.
    Je pense que tu préfére utiliser des seuils, donc il faudrait faire varier le seuil de courant et le rendre proportionnel à la tension mesurée.
    Pour ce qui est du choix alternatif /continu, le redressement systématique de deux infos tension et courant permettra de fonctionner dans les deux modes.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    j'ai imaginé ce petit circuit.
    y a til une erreur de resonnement
    Le but est simplemement d'avoir une indication sur la presence d'une tension entre 5 et 18V (environ )
    ou verifier la resistance d'un circuit (< 100 ohms environ )
    avec 2 fils et sans commutateur
    Alain
    Qristoff
    Désolé mais cela ne marchera pas comme cela...(le pont de diode n'est pas un CC lorsqu'il ne fournit pas de tension mais un circuit ouvert..)
    J'ai trouvé le schéma qu'il faut (simulé en AC pas encore en DC) mais je voudrais que tu précises excatement ton besoin, ce qui pourrait le simplifier.
    Tu cherches à detecter un CC de ligne ? ou quelle est la configuration exacte que tu redoutes ?
    pour la gamme de tension 2V-20V, ça irait ? (1V, je suis un peu dans le rail des AOP...)
  1. sous word grouper les zones de textes
    Par invite41555209 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2009, 08h11
  2. petit problème sur les fonctions.
    Par invite260de47c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2009, 16h00
  3. petit exercice :Fonctions
    Par invite5ecdb5e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 22h42
  4. Fonctions dérivées petit exercice
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 21h59
  5. Petit jeu avec des fonctions périodiques
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 58
    Dernier message: 06/08/2005, 13h05
