Amplificateur de chaine hifi en ampli auto
    invite624274eb
    Bonjour, le titre fut difficile a trouver ^^:
    En gros voilà, j'avais une chaine hifi Altima 280, je l'ai démonté pour la jeter, mais j'ai récupéré les circuits électronique (car je cherchais certains composants, mais la n'ai pas la question...) et donc j'ai aperçus un des circuit, ou il y a un élément plutot gros nommé "Stereo Amplifier" avec une référence : "STK4122II" (II=2 en chiffre romain).
    Sur le meme circuit qu'est fixé ce composant, il y a une sorti subwoofer et les sorti audio R et L.
    J'aurais aimé savoir si il était possible de récupéré le circuit si c'est l'ampli, et l'utilisé en 12V (comme vous pourrez en déduire: pour mettre dans une voiture). Est-ce possible?
    Comment savoir le role de chacun des fils? Comment les branché?
    Merci d'avance a vous, je vous ferais passé des photos d'ici la.
    A bientot!
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateur de chaine hifi en ampli auto
    http://www.datasheetcatalog.com/data...TK4122II.shtml
    Il faut au minimum une alimentation symétrique +15V et -15V
    invite624274eb
    Bonsoir DAUDET78
    Donc impossible je presume?
    Aucune possibilités?
    Sute.... Je part au dodo, si vous avez des soluces je suis preneur. A demain merci a toi DAUDET78!
    invitee05a3fcc
    Si, en faisant une alimentation à convertisseur qui, à partir du 12 à 14,6V de la batterie, te donne du +25V et du -25V avec la bonne puissance. Tu as alors intérêt à acheter directement un ampli Boum-Boum auto de frimeur .
    invite624274eb
    Humm oki je voi, merci a toi Daudet a bientot!
    invite3dc75f12
    salut
    c'est un impossible car l'ampli avec stk exige une une tention symetrique(2x24v)tention positive et une autre negative
    que la voiture on que une tention 12v
    invite624274eb
    Bonjour a vous:
    Voilà je vien de sortir le transfo de la chaine hifi, et j'ai un branchement la ou était brancher l'ampli:
    J'ai mesuré, et je trouve 13.8V en alternatif...
    Comment est-ce possible sachant que d'après la datashit il faut du supérieur a 25v?
    Car je me suis mis sur le calibre 200 alternatif de mon multimettre, et il me met 13.8. J'ai pas de calibre en dessous de 200 en alternatif sur mon multimettre, mais j'ai plus petit en continue... A votre avis comment etre sur que c'est du 13.8v?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il est juste optimisé pour +/-20V mais il fonctionne trés bien en dessous avec des performances dégradées et puissance réduite. Le max étant +/-30V.
    Donc à +/-12V, il sortira du jus mais peut être pas autant que ce que tu cherches !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3dc75f12
    impossible avec avec 13v meme 16 volt
    le principe est une tention en double c'est a dire 20vx2
    il ya file en comme un en l'appel GND et deux files -20 et l'autre+20v
    c'est ce que en l'apel une tention symetrique
    voici un example avec la reponse
    http://www.sonelec-musique.com/image...re_separes.gif
    invite3dc75f12
    exactement elle suporte 18v jusqu'a 28 ve ou 30vx2
    Qristoff
    à +/-10V, il fonctionnera trés bien mais sortira à peine 4W, mais ça marche ... (je vois pas où ahmed as vu qu'à 18V, 28V ça marche....et que c'est impossible à 13V !)
    invite624274eb
    Donc possibilité?
    Car c'est surtout pour les basses que ça m'interesse. Le reste je peut laissé branché les haut parleur au poste. Mais c'est au moins pour avoir une sortie basse fréquence (car il y a un branchement subwoofer dessus).
    Mais j'ignore comment le "relié" a un autoradio... A votre avis?
    invite3dc75f12
    non pour avoir une meilleur qualité et une bonne fanctinonement de stk
    il falu mieu une tention 18 v
    invite3dc75f12
    bien sur tu peux si vous avez une sortie jaque audio
    si non pour ne pas chaufer le circuit de l'auto radio
    utilise un fil a la masse et le + avec une condonsateur 16v/470/uf
    avec les sortie speeker
    invite624274eb
    Oui mais je comprend toujour pas pourquoi il y avait une liaison direct entre le circuit de l'ampli, et le transfo, la ou la sortie est de 13.8V.
    Les condensateur ne serviraient pas peut etre a comblé le manque de "puissance" ?
    Et puis pour branché, j'ignore quel sont les fils.
    Ahmed7532, je sais pas si tu parle de ça, mais la qualité audio en elle meme je m'en fiche, je compte juste utilisé l'ampli pour avoir de la basse (subwoofer) donc en gros c'est pas les haut parleur, mais un subwoofer (que je mettrais par la suite).
    Merci a vous de vos avis, et de vos réponse déjà formulé a bientot!
    invite3dc75f12
    bonne chance
    et merci
  1. Fusibles introuvable sur ampli de chaine hifi
    Par invite44b4a9ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 14h50
  2. [Brun] chaine hifi
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 11h26
  3. [Divers] Remplacer une chaine hifi par un auto radio sur une renault 25gtx
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h25
  4. [Brun] Problème Son sur Amplificateur Hifi
    Par invite018544a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 21h32
  5. chaine hifi
    Par invitef79d3409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 08h59
