Pontage d'un ampli
Pontage d'un ampli
    inviteec1896c3
    Pontage d'un ampli
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi certain ampli ne sont pas pontable, probleme de masse commune aux deux sorties ?
    pour ma part j'ai tenté de ponter mon autoradio, cela marche mais des que j'augmente la puissance on arrive tres vite à saturation, pourquoi ? les deux signaux de sortie ne serait pas identique ?
    gg
    Re : Pontage d'un ampli
    Bonjour galipac et tout le groupe
    Citation Envoyé par galipac Voir le message
    ... Pouvez vous m'expliquer pourquoi certain ampli ne sont pas pontables, problème de masse commune aux deux sorties ? ...
    Pas de problème de masse, puisque la charge, les hauts parleurs, doivent être flottants.
    Le pontage permet de doubler la tension de sortie. Mais il faut pour cela, inverser (déphaser de 180°), un des canaux. Il faut donc que ce soit prévu, et il faut que l'ampli puisse supporter le plus fort courant qu'on risque de lui demander.
    ... pour ma part j'ai tenté de ponter mon autoradio, cela marche mais des que j'augmente la puissance on arrive tres vite à saturation, pourquoi ? ...
    Difficile de répondre sans savoir ce que tu fais, au juste.
    A priori je ne suis pas surpris. Comme on est susceptible de doubler la tension, soit quadrupler la puissance si l'on ne change pas l'impédance, il est normal que l'on sature plus vite.
    Tropique
    Quasiment tous les autoradios ont déjà une sortie pontée.... alors il ne faut pas trop s'étonner qu'ils n'apprécient pas un "super-pontage".
    inviteec1896c3
    ahh un dephasage de 180° .. et comment on peut realiser ça ? avec des condensateurs ?
    j'ai 4 sorties, qu'est ce qui m'empeche de les ponter deux à deux ?
    j'ai relié un moins d'une soirtie avec le plus de l'autre et les deux autres bornes je les est relié au haut parleur (faut il un dephasage pour cette configuration ?)
    merci pour vos reponses
    inviteede7e2b6
    niet , parce qu'un déphaseur à capas sera dépendant de la fréquence.
    il faut un montage invrseur à AOP ou à transistors.
    attention toutefois , un ampli doit être PRÉVU pour être ponté.
    Dans ton cas tu vas sans doute réussir à flinguer ton auto-radio.
    achéte un ampli tchac-boum dans une boutique pour jackies, ça sera plus sur.
  1. confection d'un ampli
    Par invite4492c716 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 12h15
  2. tpe cancer de la peau, pontage des thymines, besoin d'aide!
    Par invite23214ef2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2008, 13h40
  3. Branchement d'un Ampli d'un boomer de voiture
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 10h07
  4. pontage
    Par invitef2edda70 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 18h02
  5. Qualité d'un ampli BF
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 16h23
