Prolonger tige potentiomètre?
    jojo86
    J'ai besoin de prolonger la tige d'un potentiomètre, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette manipulation et si oui de quelle manière???
    On m'a dit qu'on pouvait faire ça avec une tige filetée... J'ai du mal à visualiser le truque...
    Merci à vous !
    invitee05a3fcc
    Re : Prolonger tige potentiomètre?
    inviteede7e2b6
    il suffit d'avoir un petit prolongateur ( sa se serre avec deux vis), ou , mieux , un FLECTOR qui corrige les petits défauts d'alignement :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=80151
    la tige de prolongation sera une tige de 6 mm (si axe du potentiomètre de 6 mm!), chez ton quincailler habituel.
    Bjr Jojo 86,
    Lorsque n'ai pas sous la main un "prolongateur" 6mm, j'utilise un GROS "sucre" électricien avec ses deux vis de serrage.
    Bien sur le diam interne du sucre doit correspondre à l'axe du potar (suivant son origine 6 ou....6.35mm).Prendre plus tot plus petit et reperçer si nécessaire avec le foret qui va bien. Cela évite le jeu et conserve le parallélisme des axes.
    Le prolongateur peut trés bien etre en bois (rayon grandes surfaces).
  1. [Blanc] Prolonger un tuyau de vidange ?[résolu]
    Par invitee1550f98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 12h01
  2. Prolonger durée de vie batterie
    Par BioBen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2009, 07h26
  3. Prolonger la vie des accus...
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 21h28
  4. tige creuse, tige pleine.
    Par invite42ec2ede dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 16h29
  5. Prolonger la vie indéfiniment
    Par invite90cb3ed8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 07h52
