montage soustracteur
    invitee0cb4657
    Question montage soustracteur
    bonjour à tous,
    je suis en train de réaliser une limitation de courant, en utilisant un transistor bipolaire en résistance variable. Pour ce faire, j'utilise un montage soustracteur (voir schéma U2,R6,R4,R5,R7). Je compare la tension de sortie de mon capteur de courant ASC.... avec une valeur de tension correspondant à un courant maximum imposé par l'utilisateur avec un potentiomètre.
    J'ai presque réussi à dimensionner tous mes composants, il ne me manque que le montage soustracteur. Je sais qu'en choisissant la bonne valeur de gain, je pourrai allimenter mon transistor de manière à lui envoyer un courant qui varie jusqu'à 6V, tension à laquelle mon transistor doit saturer, afin d'avoir une tension nulle à la sortie de mon alim.
    Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour mon gain, puisqu'il varie toujours, en fonction de la référence de tension que l'utilisateur choisit en faisant varier son potentiomètre...
    Comment faire?
    invitee0cb4657
    Re : montage soustracteur
    désolé j'avais pas bien mit le schéma
    invitee05a3fcc
    invitee0cb4657
    je suis en stage et je n'ai pas le choix, je dois mettre en oeuvre la solution trouvée par mon tuteur de stage... même si je suis bien d'accord sur le fait qu'il y a des choses qui exitstent déjà et qui marchent très bien pour le faire...
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de valeurs des composants, pas de référence d'ampliOP ni de transistor, pas de tension d'alimentation des ampliOPs, il y a une erreur sur U2, on ne sait pas à quoi ça sert..... (loi entre Ic du transistor et R12)
    Bref ... inutilisable.
    invitee0cb4657
    alors les valeurs:
    R1=130µOhm
    R2=510 Ohm
    R3=100 Ohm
    R10=200 Ohm
    R11=9100 Ohm
    R12=1 KOhm
    Pour la ref du transistor, à priori un 2N1893, c'est à dire un transistor bipolaire basique. Pour les autres valeurs, je ne les ait pas et je ne vois pas comment les avoir. Je sais que pour dimensionner R4, R5, R6 et R7 il faut que je connaisse mon gain mais comme mes deux tensions d'entrée varient en même temps, je ne sais pas comment faire...
    invitee05a3fcc
    - R1 sert à rien
    - R2 et R3 beaucoup trop faible
    - correction de l'erreur sur U2 à faire
    - en sortie de U2 tu as une tension analogique .... en sortie du collecteur de Q1, un signal logique. C'est voulu ?
    - Pourquoi partir de 50V ????
    1/ Tu refais ton schéma en mettant les bonnes valeurs
    2/ Tu donnes la loi que tu veux réaliser OUT_U2 = f(Courant,R12)
  1. Montage Soustracteur
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 21h36
  2. soustracteur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 00h31
  3. Montage soustracteur
    Par invite8f72aaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 17h33
  4. Probleme sur montage soustracteur
    Par invitefcd01ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 13h47
  5. Soustracteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h48
