Montage Soustracteur
    invite59aede49
    Tout d'abord bonjour à tous !
    Pour expliquer clairement la situation. Je souhaiterais soustraire une tension variable de 2.5V à 3.0V maximum à une tension de 2.4V pour avoir une tension en sortie de mon soustracteur allant de 100mV à 500mV. Mes resistances étant toutes dimensionnées à 1kOhms Je devrais obtenir une tension de sortie Vs = V2(2.5V à 3.0V) - V1(2.4V) = 100mV à 500mV .
    Je voudrais ensuite amplifier cette tension pour avoir une plage allant de 0.8 V à 4.5V a peu près , pour pouvoir l'utiliser en tant que plage de conversion sur un CAN.
    Mon problème si situe donc au niveau du soustracteur, en sortie de mon TL084 ( j'ai essayer également avec des TL081) ma tension minimale est 1.5V, je n'arrive pas a descendre en dessous. Ce qui évidemment me pose un vrai problème.
    Quelqu'un aurait il une solution ?? je vous remercie d'avance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Montage Soustracteur
    je ne connais pas ton schéma (mais admettons qu'il est bon, et c'est une grande marque de confiance de ma part, on a vu beauoup d'horreurs sur ce forum...)
    Les limitations que tu rencontre viennent à la fois de ton mode d'alimentation (probablement unipolaire) et du type d'AOP que tu utilises (forte tension de déchêts entre l'amplitude du signal et la plage d'alimentation)
    Soit, tu passes l'alim en bipolaire +V et -V ou tu change d'ampli pour un + performant !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite59aede49
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Mon ampli est un TL084 alimenté en 0 - 18 v , tu pense qu'il serait préférable de l'alimenter en -9v - +9v ? c'est bien sa si je comprend bien ?
    Qristoff
    C'est exactement ça mais cela dépend aussi du reste du montage !, tu ne veux pas m'en montrer un peu plus ?
    invite59aede49
    Voici le montage que j'ai réalisé , il s'agit juste d'un montage isolé sans rien autour . Pour info mes sorties non utilisés de mon TL084 sont en montage suiveur.
    http://dl.free.fr/vFSXmIplj
    C'est pour sa que le probleme est tres ciblé , sachant que je n'ai rien cabler a part ce petit montage.
    invitee05a3fcc
    C'est normal, la sortie d'un TL08machin ne peux pas approcher la tension la plus négative ( ni positive) d'alimentation
    Utilise un LM324 ....
    Qristoff
    ça te dérangerais de mettre tes fichiers sur le serveur...merci,
    on attrape plein de pub avec vos serveurs d'hébergement..
    invite59aede49
    Désolé , je le ferais la prochaine fois
    invite59aede49
    Si je l'alimente en +9V et -9V je serais loin de la tension d'alimentation , et par conséquent cela ne me causera aucun soucis non ?
  1. soustracteur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 00h31
  2. Montage soustracteur
    Par invite8f72aaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 17h33
  3. Probleme sur montage soustracteur
    Par invitefcd01ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 13h47
  4. Soustracteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h48
  5. Probleme soustracteur
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2005, 15h45
