Asservissement moteur
    invite7ca89fc6
    j'ai realisé le montage suivant ( voir schéma) : un moteur dc est alimenté par une mosfet pilotée par un microcontroleur.
    Un ampli op branché en comparateur de tension se positionne en état haut lorsque l'intensité du moteur dépasse 10A. cette information est directement envoyée sur une entrée du microcontroleur qui stop alors le moteur.
    Le problème est qu'au démarrage du moteur, la sortie de l'ampli op
    se positionne en état haut pendant 1/2 sec. Je suppose qu'il s'agit soit
    d'un effet de "pompage" du moteur au démarrage, soit d'un parasite...
    Je pourrais éventuellement pallier ce problème en programmant une tempo dans la routine qui gère la surintensité, mais je préfèrerais l'éliminer par une autre solution plus efficace.
    invite7ca89fc6
    Re : Asservissement moteur
    Oups !!!
    j'avais oublié le schéma...
    gcortex
    Un moteur qui démarre brusquement consomme beaucoup plus
    tu peux le faire démarrer doucement avec une pwm
    je suppose que R2 et R3 sont connectées sur e-
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le comparateur n'est pas nécessaire, utilise simplement une entrée ANA de ton pic (RA0 par ex) et tu programmes le seuil par SW. Mettre un R/C en série pour filtrer les parasites.
    Il existe peut être même la fonction comparateur intégrée au 16F877, je n'ai pas regardé la datasheet.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    cela fait logtemps que j'ai pas pratiqué, mais un 741 sous 5V je suis pas sur que ce soit le mieux
    de plus un petit filtrage ne ferait surement pas de mal
    fred
  1. Asservissement d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 12h27
  2. Asservissement moteur DC
    Par invitee6511e07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 16h15
  3. asservissement d'un moteur DC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 10h15
  4. asservissement moteur
    Par inviteb32016b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 16h04
  5. DC moteur a balais, asservissement
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 19h03
