Question sur un chargeur solaire
    invitec77a140a
    J'ai une petite question a vous poser concernant un chargeur solaire pour téléphone portable.
    Que veulent dire les termes ci-dessous?
    Panneau solaire: 5V 45mA
    Entrée: 5V,450mA
    Sortie: 5V, 800mA
    Capacité: 1100mAh
    Et comment est ce possible que le courant d'entrée soit plus faible que celui de sortie?
    Merci par avance,
    alex
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur un chargeur solaire
    Cest la suite de ça http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2597934 ?????
    Pourquoi reouvrir une discussion ?
    inviteeb30535d
    Je ne comprends pas ce que tu as écrit car un panneau solaire n'a pas "d'entrée", il a juste une sortie, avec une tension maxi à vide et un courant maxi (court circuit) qui doivent être indiqué sur le panneau. Dans ce cas à vide tu peux avoir 5V maxi, et en court circuit tu peux avoir un courant de 45mA
    Et on ne parle pas de capacité non plus, c'est peut-etre ce qui est inscrit sur la batterie mais pas sur le panneau.
    Mais je me trompe peut-etre je ne suis qu'un novice...
  1. Chargeur solaire
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 19h34
  2. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h28
  3. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/04/2007, 23h32
  4. Chargeur solaire
    Par invite8462c15b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 00h17
  5. chargeur solaire
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 19h07
