Dessouder avec air chaud
    invited94b3a64
    j'ai des composants CMS et QFN à dessouder et j'aimerais le faire avec air chaud.
    J'aimerais construire une station de desoudage a air chaud fonctionnant sur 3 Axes c'est a dire monter descendre, droite gauche, avant arrière, qui permettrais de placer la buse de l'appareil air chaud sur le composant soit avec des moteurs soit manuellement.
    Quelqu'un aurait il une idée pour une fabrication d'un tel engin ???
    Par la suite j'aimerais rajouter une caméra et piloter le tout avec un portable via laffichage de la caméra sur l'ecran de l'ordi et le pilotage avec celui ci.
    Merci pour vos aides et commentaires.
    Microweb.
    invite9b7c7ff9
    Re : Dessouder avec air chaud
    Peut être se diriger vers des sites tels que cnc-loisir, ou du moins vers une recherche sur les cnc, au lieu de mettre un outil tu met ta soufflerie.
  1. (Dé)Souder avec air chaud ; Quels risques ?
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2015, 20h03
  2. probleme d air chaud avec recuperateur
    Par invited95c0a19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 07h30
  3. Souffler air chaud d'un poele avec une DF
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 09h43
  4. probleme avec climatiseur (air chaud qui revient a l'interieur)
    Par invite8df6a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h47
  5. Vitesse air chaud/air froid
    Par invitec1a92039 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2007, 07h31
