monter 9 leds hp ensembles
    invite53f39061
    Dans le cadre d'un projet de caissons lumineux avec des leds (dont nous avons déjà parlé), je souhaiterais savoir comment monter 9 leds hp ensembles. Les caractéristiques des leds sont les suivantes: Cree XR-E 7090 Q4 Emitter, White, 215 Lumen, 90°
    Luminous Flux (typ) 100 lm
    Luminous Flux (range) 100-215 lm
    Luminous Efficacy 90 lm/W
    Viewing angle 90 deg
    Forward Voltage (recom.) 3.3 V
    Forward Voltage (range) 3.3-3.9 Min-max V
    Forward Current (recom.) 350 mA
    Forward Current (range) 350-1000 mA
    Power consumption 1.16 W
    je crois savoir qu'il faut un driver mais est il possible de monter les 9 leds sur le même driver?
    voilà donc s'il était possible d'avoir quelques explications ou même un schéma.
    merci d'avance
    invite7b77ab72
    Re : monter 9 leds hp ensembles
    En tout cas si tu veux alimenter plusieurs LED de mêmes types le mieux c'est en série comme ça tu dissipe un minimum dans la résistance qui limite le courant...
    invite53f39061
    merci pour ta réponse!
    Bonsoir vano084 et tout le groupe
    Citation Envoyé par totolelectro Voir le message
    ... le mieux c'est en série comme ça tu dissipe un minimum dans la résistance qui limite le courant ...
    Ceci est parfaitement exact, mais, dans la pratique, ce n'est pas forcément le plus pratique.
    La somme des LED représente 29,7V, ce qui amène une source d'alimentation d'au moins 36V.
    Il me semble qu'on doit pouvoir trouver un moyen terme, en utilisant par exemple une alimentation de 12V, et 3 groupements de 3 diodes en série.
    Bien sûr, la source devra fournir trois fois le courant.
    Tu détermines expérimentalement la résistance pour le groupement de 3, puis tu l'appliques 3 fois.
  1. monter un boisseau
    Par invite2f5f5627 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2009, 15h18
  2. monter un attelage
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2009, 13h34
  3. Ensembles et sous ensembles
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/08/2007, 12h01
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  5. monter des leds sur une batterie 12v
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 14h56
