MCP23S17 - I/O port expander -> Driver SPI
    invite3c35244f
    Bonjour a tous,
    afin de pour augmenter le nombre de ports I/O de mon PIC, on m'a conseillé d'utiliser le MCP23S17 qui communique en liaison SPI avec mon PIC, et je voulais savoir si l'un d'entre vous avais un "driver" pour communiquer avec ce composant :
    http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en023500
    J'avais déja trouvé un driver pour un convertisseur A/D externe (MCP3204) dans les ressources d'un compilateur C, mais je ne trouve rien pour ce duplicateur de ports I/O...
    Je vous remercie d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : MCP23S17 - I/O port expander -> Driver SPI
    Il y a aussi les expandeurs en I²C http://cgrosse1.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=47
    invite3c35244f
    Merci DAUDET,
    le composant que je souhaite utiliser existe aussi en communication I²C:
    MCP23017
    invite3c35244f
    ça y est , j'ai trouvé ce que je voulais...
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en028660
    Et en bas de la page, il y a les fichiers sources en C pour piloter soit en I²C soit en SPI...
    Par contre au niveau câblage, pas de soucis pour:
    - les I/O GPAx et GPBx,
    - la communication :/CS, SCK, SI, SO,
    -INTA et INTB
    -RESET,
    Par contre, pour les broches A0, A1, et A2, il est dit dans la doc:
    Hardware address pin. Must be externally biased.
    J'en déduis quoi?? A quoi servent elles?
    Merci d'avance...
    invite3c35244f
    Bon, si j'ai bien compris la documentation, ça sert a fixer l'adresse de l'esclave, et comme je n'ai qu'un esclave dans mon petit schéma, je mets donc les broches A0, A1 et A2 a 0...
    Je vais essayer de mettre tout ça en œuvre maintenant...
    Gérard
    Tu peux mettre A0, A1 et A2 à 0, il suffit d'en tenir compte dans la com avec le µC.
    Perso, je préfère le 23016 qui semble plus simple et en I2C.
    Au 1er test, il a fait ce que je voulais.
    invite3c35244f
    Merci Gérard,
    le fonctionnement m'a l'air similaire, sauf que la communication est en I²C...
    Je pense que je devrais m'en sortir avec les sources que j'ai trouvé...
    Je vous tiens au courant...
    invitedd558ae9
    Bonjour Nicolas,
    As tu réussi à faire fonctionner le MCP23S17 ?
    Je cherche à piloter des relais avec ce composant.
    Gérard
    Citation Envoyé par lcoulon Voir le message
    Bonjour Nicolas,
    Si après près de 2 ans il n'a pas trouvé, il a surement laissé tomber.
  1. Lecture sur le port spi
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 23h33
  2. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 04h05
  3. Diode Expander (Transceiver)
    Par invite76a41c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 18h07
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  5. port SPI
    Dernier message: 04/08/2006, 11h46
