Alimentation pour fil chaud
    inviteda5b1d25
    J'ai récupéré une alimentation pour fil chaud qui fonctionne très bien (en apparence), je l'utilise avec du fil résistif de diamètre ±0,4mm et j'ai une bonne coupe vers 2A.
    Mon problème c'est que j'aimerais utiliser des fils plus gros (0,8mm) et pour cela il faut au moins 5A.
    Dans l'alimentation, il y a un transfo 2 x 18V 100VA (secondaires en parallèle), un pont de diode et deux condos 2200uF. Ensuite il y a un circuit (hacheur ?) qui pilote deux 2N3055 vers le fil chaud (mais ça me dépasse...). Le circuit est exactement celui qu'on trouve sur cette page: http://members.fortunecity.co.uk/slmohr/HWCFig1.htm
    J'ai tenté quelques mesures (mais pas sûr qu'elles soient bien faites). Lorsque je tourne le potentiomètre, la tension baisse de 25V à 20V et l'intensité augmente de 250mA à 3,3A, tout ça en charge. En théorie, avec ce transfo je devrais tirer 18V 5,5A (et c'est ce qu'il faut) et je me dis qu'en baissant la tension du transfo, je pourrais récupérer ces quelques ampères qui me manque mais je ne maîtrise pas tout...
    Est-ce que je pourrais utiliser un transfo 2 X 18V 150VA (par exemple) ou bien 2 x 12V 100VA (pour obtenir environ 17V et plus d'intensité) ? Ou bien est-ce qu'il y a un moyen de réguler sans changer de transfo ?
    Si vous pouviez m'orienter dans le but d'obtenir 5 à 5,5A.
    Je vous remercie.
    Forhorse
    Re : Alimentation pour fil chaud
    Je pense que le transfo d'origine devrait convenir. Par contre il faudra sans doute modifier la valeur de quelques composants autour du 555
    gcortex
    Bonjour et bienvenu sur Futura
    La solution ? virer le montage et travailler en alternatif
    Avec un variateur à triac, tu auras un maximum de 100W pour 100VA,
    car le facteur de puissance sera de 1 (impossible avec des condensateurs)
    Mais avant tout, il faut estimer la résistance de ton fil
    Dernière modification par gcortex ; 05/08/2011 à 18h07.
    gcortex
    Sinon une vieille alim de PC peut fournir tes 5A sous 12V
    inviteda5b1d25
    Merci pour l'accueil et pour vos réponse très rapides !
    Si j'ai bien compris, selon vous il vaut mieux changer de système, ce sera finalement plus simple. Ça me convient assez, l'alim de PC ne rentrera pas dans le boitier actuel.
    Cependant...
    Si je changeais le transfo actuel pour un plus costaud (je reprend l'exemple du 150VA), qu'est-ce qu'il se passerait ?
    Entre temps je viens d'essayer avec un 2 x 12V 100VA et bêtement je pensais que la tension passerait autour de 17V (ce qui s'est passé) mais surtout que l'intensité monterait vers 5 ou 6A... or elle a plafonnée à 2,6A... (Le fil nichrome que j'utilise fait environ 1,5 Ohms (en gros 10 cm en 0,8mm))
    Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
    Merci merci merci.
    gcortex
    6A dans 1,5 ohms, çà fait 9V et 63W (il vaut mieux mesurer la tension et le courant réel)
    un transfo 9V 75VA et un variateur à triac sur le primaire !!!!
    PS : pour mettre des npn en parallèle, on met des résistances sur les émetteurs
    inviteda5b1d25
    Je crois que je vais garder mon alimentation pour les découpes droites avec des fils de petit diamètre et je vais expérimenter avec votre idée pour les gros diamètres.
    Alors si j'utilise un transfo de 12V 100VA avec un variateur à triac de sorte que le secondaire me donne 9V, avec un fil de 1,5 ohms je devrais obtenir 6A. J'ai compris ?
    J'ai cherché à "variateur à triac" mais sans certitude est-ce que le gradateur ou variateur pour lampe halogène c'est la même chose ? J'ai pas regardé mais si ça se trouve j'ai ça en stock.
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Charliean Voir le message
    Le transformateur .... il va chanter !
    Je mettrais une bonne lampe (à filament) de 230V 150W en parallèle avec le primaire du transfo .
    gcortex
    un peu de musique de temps en temps...
    inviteda5b1d25
    Ça a l'air chouette tout ça.
    Pourquoi 150W ? Ça se trouve en petite taille ?... j'en ai une de 200W, elle est énorme.
    gcortex
    essaye avec une 100W et sans
    inviteda5b1d25
    Ok merci pour vos précieux conseils.
    Je vais quand même mettre un casque et un peu de free jazz pour harmoniser tout ça.
    gcortex
    par contre si ton fil fond, le variateur n'est pas prévu pour une charge réactive
    donc à priori, c'est une raison de plus de mettre la lampe
    inviteda5b1d25
    Je me doutais que l'ampoule servait à quelque chose !
    J'essaie, je vous tiens au jus...
    inviteda5b1d25
    Le doute m'envahit là du coup... il faut absolument que je connecte le fil résistif au secondaire (avec la lampe au primaire), c'est une mauvaise idée d'envoyer la sauce sans rien au secondaire ?
    De toute façon c'est l'heure de l'apéro, je verrai ça demain.
    gcortex
    tu as trouvé toi même la réponse à ta question
    inviteda5b1d25
    C'est parce que je commence à avoir les idées claires...
    Par contre j'ai un doute sur mon variateur, c'est pas encore assez clair mon histoire, je vais faire un schéma... garçon, un autre !
    inviteda5b1d25
    Ça vous parle ?
    gcortex
    Ça vous parle ?
    tous les variateurs à triac pour lampe à filament ont cette structure
    inviteda5b1d25
    Il est écrit en tout petit:
    "... pour lampe à incandescence ou halogène (100-500W)"
    "Ce modèle n'est pas indiqué pour le réglage de charges inductives."
    Pas indiqué mais pas contre-indiqué ?
    Sinon j'aime faire des dessins et je le prouve !...
    Ça vous semble correct ? J'ai besoin qu'on me tienne la main.
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est (presque) exactement ça. La lampe, à incandescence, va permettre au gradateur de bien fonctionner ( en diminuant l'influence de la charge inductive)
    PS: Le gradateur est monté sur phase et neutre (avec au besoin une connexion à la terre pour les filtres)
    gcortex
    Pas les variateurs muraux.
    Dans les variateurs halogène c'est juste des connections neutre-neutre et terre-terre sans plus
    PS : en pratique, on ne fait pas la différence entre phase et neutre
    ->tournevis testeur et encore mieux : éviter toute la partie 220 !
    Dernière modification par gcortex ; 07/08/2011 à 13h27.
    gcortex
    je parlais pour les prises de courant...
    oui c'est mieux de découper la phase et ne jamais supposer que le fil bleu est inoffensif
    inviteda5b1d25
    Je vois que vous êtes de mèche pour m'embrouiller...
    Surtout qu'il a fallu que je traduise la notice parce que je lis N = marron, PH = bleu, L = Lampe...
    Et comme j'utilise le "L" sur mon schéma pour Line (à l'américaine) et que sur la notice c'est aussi indiqué "F" pour... Fase ?... mouarf...
    Bref sur mon circuit il y a un bornier avec PH/Terre/N/Lampe. Les borniers terre et neutre ne sont reliés à rien donc j'ai simplifié mon schéma mais il y a en effet un bornier pour le neutre sur le variateur...
    Voilà si vous avez compris ce que je viens d'écrire... bravo !
    gcortex
    oui mais le bleu c'est censé être le neutre...
    bis repetita
    inviteda5b1d25
    Fase c'est italien et la notice est italienne, le produit je ne sais pas... il y a des erreurs de traduction mais... j'ai testé le gradateur avec une ampoule incandescente 100W, il y a un petit bruit et le pot n'est effectif qu'à mi-course mais ça fonctionne.
    Reste plus qu'à tester avec le transfo.
    gcortex
    normal
    anormal
    si la lampe scintille, il faut mettre un triac sensible du genre TIC206
    inviteda5b1d25
    Non elle ne scintille pas mais disons qu'avec le curseur de 0 à ±30%, il ne se passe rien, la lampe reste éteinte.
    C'est peut-être le pot, si je me rappelle bien j'ai mesuré (abus de langage) une résistance qui dépassait les possibilités de mon multimètre (200MΩ) alors qu'elle aurait dû être de ±500kΩ.
    gcortex
    oui il se peut qu'il soit usé ou que le variateur ait été réparé avec un composant d'une autre valeur
    inviteda5b1d25
    Ah... je pense à un truc... Où est-ce que je vais acheter mes ampoules incandescentes dans 50 ans (ou moins...) ?
    Je pourrai mettre des 40-60-75W en parallèle pendant quelques temps mais les 100W se font déjà rares.
    On pourrait pas utiliser autre chose à la place de l'ampoule incandescente ?
  1. Fil chaud 6V
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 15h43
  2. anemometre a fil chaud
    Par invited9c6e901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 13h53
  3. Besoin d'aide pour dimensionnement alimentation fil résistif
    Par invite18f268ef dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2010, 19h06
  4. Fil chaud
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2010, 08h01
  5. alim fil chaud
    Par invite49265d24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 16h30
