convertisseur 15VAC => 6VDC
    inviteb97b0b4e
    Je cherche un moyen simple de convertir une tension 15V alternative (en provenance d'un automatisme de portail) en 6V continue (à destination d'un digicode fonctionnant à l'heure actuelle sur Piles)
    La tension de sortie peut être comprise entre 3V et 6V (le digicode fonctionnant avec une seule pile).
    Idéalement, je cherche un composant permettant de réaliser ceci et se logeant dans l'espace laissé libre par les deux piles (donc compact)
    D'avance merci pour vos bonnes idées !!
    invite41ca17c6
    Re : convertisseur 15VAC => 6VDC
    pont de diodes --> condo --> régulateur de tension.
    erff
    Vu qu'un digicode ne consomme rien a priori, je te conseille de mettre un pont de diode avec capa en tête (100uF devraient largement suffire), suivie d'un régulateur linéaire style 7805 (voir sa mise en oeuvre dans la doc).
    invitee05a3fcc
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    Tu vires :
    - Le transfo
    - D5 D6 C3 R3 D7
    et si tu ne consommes pas trop, tu mets un LM317 en boitier TO92
    inviteeb160de1
    Verifier la conso du digicode avant de prendre un TO92, notamment s'il y a des LEDs à alimenter dessus.
    Tu dis qu'il fonctionne avec une seule pile, mais quel type de pile ?
    Aurélien
    inviteb97b0b4e
    Merci à tous pour ces réponses.
    J'ai oublié de le préciser : mon niveau est très faible en éléctronique.
    Je vous serais extrèmement reconnaissant d'agréménter vos précos de schémas (dans la mesure du possible)
    Par avance merci beaucoup.
    inviteb97b0b4e
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Aurélien
    Des piles 3 V (il me semble que ce ont des CR123)
    C'est un simple digicode radio...
    invitee05a3fcc
    Pour moi .. c'est déjà fait !
    inviteb97b0b4e
    oui, tout pile mais c'est la limite de ce que je peux comprendre !!
    inviteb97b0b4e
    Citation Envoyé par soulsurfer Voir le message
    PS : au niveau du régulateur de tension, il faudra que je prévois un radiateur ? Risque t il de chauffer bcp (trop au point de faire chauffer le digicode ?)
    invite3570b5f7
    Regarde ce que DAUDET t'a passé comme schéma. C'est très facile à réaliser et ca te coûtera que quelques euros.
    invitee05a3fcc
    Il consomme combien ton digicode sous 6V ? En statique et en fonctionnement.
    invite41ca17c6
    Il faut connaitre la conso du digicode pour ça! Et tu auras une tension de déchet de 21V-6V=15V!
    inviteb97b0b4e
    j'ai cherché l'info dans la doc du digicode mais rien...
    le constructeur donne 2 à 3 ans d'autonomie avec 2 piles LR123...
    => peut être même que ça ne vaut pas le coup de passer par une alimentation permanente ?
    invitee05a3fcc
    C'est toi qui doit te poser la question !
  1. convertisseur dc-dc
    Par invite94b5c7cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2010, 23h42
  2. Convertisseur DC/DC
    Par invite3ee64ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h21
  3. Convertisseur dc/dc entrée de 6VDC à 36VDC et sortie fixe à 24 VDC
    Par invite8785f949 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2009, 14h14
  4. Amplification de signal 1.5-6VDC en 24VDC
    Par invite51114bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 07h50
  5. convertisseur
    Par invite55647d72 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2007, 21h41
