Alimentation pour fil chaud - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation pour fil chaud
    Citation Envoyé par Charliean Voir le message
    Où est-ce que je vais acheter mes ampoules incandescentes dans 50 ans (ou moins...) ?
    prudent, j'en ai fais un stock !
    On pourrait pas utiliser autre chose à la place de l'ampoule incandescente ?
    Une résistance entre 100 et 400W qui chauffe .... faut chercher !
    • Petit grille-pain
    • Résistance pour aquarium
    • Chauffage Infra rouge 1000W de salle de bain à deux résistances ( mettre les deux résistances en série, on obtient une résistance équivalente de 500W)
    • Résistance chauffante pour une tasse de café
    inviteda5b1d25
    Je vois bien la tasse sur le boitier...
    invitee05a3fcc
    inviteda5b1d25
    J'ai branché le transfo, le fil chaud, la lampe, le variateur et... victoire !
    Le fil de 0,8mm chauffe facilement, il reste même une bonne marge. Il faut que je mesure tout ça mais c'est bientôt l'heure de l'apéro... et je suis déjà sur le design de la boite... avec l'ampoule (et quelques galvanomètres) ça pourrait être très steam-punk... moche à souhait quoi... mais plus facile à intégrer qu'un grille-pain...
    Il y a toujours un léger bruit qui augmente avec le curseur mais si c'est normal... c'est donc normal.
    En tout cas merci beaucoup, je vais enfin pouvoir bosser ! fini les vacances !
  1. Fil chaud 6V
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 15h43
  2. anemometre a fil chaud
    Par invited9c6e901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 13h53
  3. Besoin d'aide pour dimensionnement alimentation fil résistif
    Par invite18f268ef dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2010, 19h06
  4. Fil chaud
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2010, 08h01
  5. alim fil chaud
    Par invite49265d24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 16h30
