envoi messages MIDI avec un pic
    invite8699d527
    Bonjour à tous! Le but de mon projet est de pouvoir envoyer des évènements midi à mon synthétiseur (un Roland Juno-D pour ceux que ça intéresse). pour la partie hardware j'ai utilisé le schéma présent sur ce site. Pour l'inverseur j'ai utilisé celui-ci, il est alimenté en 5v, le signal arrive par 3A et ressort par 3Y. J'ai reproduis le reste du schéma à l'identique. Bon forcément je n'arrive pas à faire jouer des notes à mon synthé c'est la raison pour laquelle je suis ici. J'utilise comme microcontrôlleur un PIC16F628A, les bits de config sont à 0x3FF8. Tout le circuit est alimenté via le PICKit 2 car j'ai oublié mon alim 5v chez mes parents. Voici mon code :
    Code:
    #ifndef _XTAL_FREQ
    #define _XTAL_FREQ 4000000
    #endif
    #include <htc.h>
    #include <pause.c>
    void send(char x) {
    	while(!TXIF);
    	TXREG = x;
    void envoiMIDI(int on, char note, char velocity) {
    	int noteon=0x90,noteoff=0x80;
    	if(on==1) {send(noteon);} else {send(noteoff);}
    	send(note);
    	send(velocity);
    void main(void) {
    	SPEN = 0x1;
    	BRGH = 0x1;
    	TXEN = 0x1
    	SPBRG = 0x7;
    	TRISB = 0x0;
    	CMCON = 0x07;
    	TRISA = 0x0;
    	PORTA = 4; //On allume une del pour être sûr que le programme se lance
    	int on=0x1,off=0x0;
    	char note=0x3C,velocity=0x40;
    	while(1) {
    	envoiMIDI(on,note,velocity);
    	PORTA=0;
    	pause100ms(10);
    	envoiMIDI(off,note,velocity);
    	PORTA=4;
    	pause100ms(10);
    La DEL s'allume et s'éteint bien mais mon synthé ne réagit pas. Avez-vous une idée de ce qui cloche dans tout ça? Merci d'avance!!
    RISC
    Re : envoi messages MIDI avec un pic
    Attention...Le Pickit2 ne peut fournir que 25 ou 30mA ...vérifie que ton alimentation ne s'écroule pas sur ton montage...
    a+
    invite8699d527
    oui je viens de vérifier la tension d'alim et effectivement elle est à 4,72v et l'inverseur requiert 4,75v minimum pour fonctionner... Je sens que demain je vais pouvoir aller m'acheter un régulateur 5v. Sinon au niveau du code devrait pas y avoir de problème?
    invite8699d527
    bon j'ai fait une vraie alim 5v, j'ai testé mon inverseur et il était naze du coup j'ai fait un inverseur avec un AOP rail-to-rail mais ça ne marche toujours pas. si j'utilise l'inverseur le synthé affiche "MIDI communication error" et si je met seulement une résistance de 220Ω entre Tx et ma prise MIDI le synthé ne joue tjr rien et en plus il met beaucoup de temps à réagir quand j'appuie sur une touche. j'ai fais un code simplifié que voici :
    Code:
    #include <htc.h>
    void main(void) {
    	TXEN = 1;
    	SPEN = 1;
    	BRGH = 1;
    	SPBRG = 7;
    	while(1) {
    	while(!TXIF);
    	TXREG = 0x90; //noteon sur canal 1
    	while(!TXIF);
    	TXREG = 0x3C;	//DO4
    	while(!TXIF);
    	TXREG = 0x40;	//Velocité à 64
    	__delay_ms(100);
    	while(!TXIF);
    	TXREG = 0x80; //noteoff sur canal 1
    	while(!TXIF);
    	TXREG = 0x3C; //DO4
    	while(!TXIF);
    	TXREG = 0x40; //Release à 64
    	__delay_ms(100);
    Je pense à un problème de configuration de PIC mais je ne sais pas, c'est mon premier programme "série". Des suggestion? Merci d'avance!
    invite8699d527
    bon pour les futurs lecteurs et ceux que ça intéresse ça marche!!! J'ai refais le code et j'ai câblé directement la sortie du pic sur la prise MIDI, la masse à la masse de la prise et l'alim (du PICKit 2) à l'alim de la prise via une résistance de 220Ω. Je vous met le code que j'ai fais, celui là joue le début d'au clair de la lune
    Code:
    #include <htc.h>
    #include "pause.c"
    void send(int x);
    void envoiMIDI(int on, int note, int velocity);
    void main(void) {
    	TXEN = 1;
    	SPEN = 1;
    	BRGH = 1;
    	SPBRG = 7;
    	CMCON = 7;
    	TRISA = 0;
    	PORTA = 4;
    	int pause = 3;
    	while(1) {
    	envoiMIDI(1,60,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,60,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(1,60,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,60,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(1,60,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,60,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(1,62,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,62,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(1,64,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,64,64);
    	pause100ms((2*pause));
    	envoiMIDI(1,62,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,62,64);
    	envoiMIDI(1,60,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,60,64);
    	envoiMIDI(1,64,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,64,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(1,62,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,62,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(1,62,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,62,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(1,60,64);
    	pause100ms(pause);
    	envoiMIDI(0,60,64);
    	pause100ms(5*pause);
    void send(int x) {
    	while(!TXIF);
    	TXREG = x;
    void envoiMIDI(int on, int note, int velocity) {
    	if(on==1) {
    		send(144);
    	else {
    		send(128);
    	send(note);
    	send(velocity);
    en espérant que ça peut aider quelqu'un!
    P.S : j'ai crée moi même la fonction pause100ms(x). Elle fait simplement une pause de x fois 100ms.
  1. Envoi d'informations sur MODBUS avec un PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 16/08/2012, 16h23
  2. Pic du Midi : on continue avec quelques pépites...
    Dernier message: 30/07/2009, 14h51
  3. envoi de messages avec outlook express 6
    Par invite728fd7af dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2008, 14h20
  4. Envoi de données midi ave un pic
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 11h30
  5. ennuis avec outlook express envoi de messages compressés
    Par roland59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2006, 20h31
