projet moteur à courant continu
    invite6cb6771b
    Smile projet moteur à courant continu
    Salut à tous les membres. j'ai un problème concernant un projet de conception d'un moteur à courant continu 3kw,230vdans lequel je dois aborder les points suivant:
    -generalités
    -Resistances des enroulement;
    -Frequence de rotation de la machine;
    -Hauteur d'axe de rotation;
    -Moment d'inertie-moment de rotation,
    -Courant de demarrage;
    -Schémas, isolation et dimension des enroulements;
    -Forces électrodynamiques dans les enroulements;
    -Circuit induit;
    -circuit de l'inducteur;
    -caractéristiques électromécaniques du moteur;
    -Dimensions;
    je connait assez bien la theorie sur les MCC mais je n'ai pas encore travailler dessus en ce qui concerne la conception. Je voudrais savoir sur quoi me baser pour choisir la frequence de rotation, la resistance des enroulements, hauteur d'axe de rotation... en fonction de la puissance et tension d'alimentation qu'on m'a donné. Je serais vraiment honoré de l'aide éventuelle qui me parviendra.
    alayn91
    Re : projet moteur à courant continu
    Dans un projet de conception de quoi que ce soit, on part d'un cahier des charges.
    Il n'y a aucune équation qui donne la vitesse de rotation en partant de rien( par ex) !!!
    Il faut d'abord établir le cahier des charges et après on peut réfléchir.
    Salutations.
    Alain.
    Citation Envoyé par sergeoyan Voir le message
    -generalités
    -Circuit induit;
    -Dimensions;
    Bjr à toi,
    C'est tout de meme "bizarre" ....du 230v en.....continu, mais bon tout est possible .
    Si on te dit de concevoir un moteur qui tourne à 500 tours, t'en fais pas un qui tourne à 1000 !!
    Si on te dis que l'axe doit etre à x...distance , tu fais ce qu'on te demande.
    On ne "pond" pas un moteur au hazard, faut connaitre au minimum les caractéristiques qu'il devra avoir (électrique, encombremant, etc...)
    invite6cb6771b
    Smile Re : projet moteur à courant continu
    Le problème c'est que c'est un projet qu'un professeur nous à donné sans spécifier une application particulière. Ce n'est pas un projet à réaliser concrètement, c'est à exposer.
  1. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  2. projet asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu
    Par invite54919011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 18h26
  3. Moteur a courant continu
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h04
  4. Moteur a courant continu
    Par inviteb206fb0b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2008, 18h23
  5. moteur à courant continu
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 12h11
