Vérification ex Impédance complexe
    invite1bf5893e
    Smile Vérification ex Impédance complexe
    Bonjour, je suis en terminal STI GET, et je souhaiterais avoir votre avis sur mon ex. Je l'ai fait mais je voudrais savoir si je n'ai pas fait d'erreurs. Merci par avance.
    Lien vers 091029043705510981.jpg supprimé
    1)
    Zab=Rr1+Zl1=R1+jL1w=2ohms
    Zbm=(Zl2*(ZR2+ZC))/(Zl2+Zr2+Zc) = 4/3ohm
    2)Z=Zab+ZBM=2+(4/3)=10/3 ohms
    lZl=10/3
    donc Z=10/3 -> forme carté (r+jX)
    3)
    U=4*(cos pi/4 +j.sin pi/4)
    U= 2,82+2,82j -> forme carté
    U=[4;pi/4] -> forme trigo
    4)
    I=U/Z = (2,82+2,82j)/(4+4j)
    = [ (2.82+2.82j)(4-4j) ] / [ 16+16 ]
    = 0,705 -> forme carté
    5)
    Lien vers 091029043602225733.jpg supprimé
    Ici il y'a quelque chose qui ne va pas car mon dephasage est de pi/4 et je ne connais pas de dipôle ayant ce dephasage, le problème c'est que je ne vois ou j'ai fait mon erreur.
    Qu'en pensez-vous ? Merci
    Bonsoir Electro21 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 29/10/2009 à 19h03. Motif: Supprimé les liens versserveur tiers
    gcortex
    Re : Vérification ex Impédance complexe
    tu donnes Zab en écriture complexe puis une valeur réelle !!!
    faut tout faire en complexe et finir avec pythagore pour le module...
    invite1bf5893e
    Salut gcortex, et merci pour ton aide.
    Je trouve une valeur car j'ai additionné les impédances Zr1 et Zl1w. J'ai essayer de faire Zab=R1+j.l1w , le problème est que je ne connais ni l1 ni w. Que faire ?
    gcortex
    Zab = R1 + jwL1
    R1 = 1 et L1w = 1 mais la somme ne fait pas 2 !!!!!!
    revoir ton cours de maths
    invite1bf5893e
    Zab = 1 + j ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Electro21 Voir le message
    Zab = 1 + j ?
    oui soit un module de racine de 2 et un angle de 45°
    mais en général on fait tout en littéral et on garde les valeurs pour la fin
    invite1bf5893e
    Ce que je ne comprend pas c'est que multiplié une inductance par des rad/s ça donne des ohms !!
    Zbm=[Zl2*(Zr2+Zc)]/(Zl2+Zr2+Zc)
    =[ L2wj*(R2+1/(jCw)) ]/[ l2wj+R2+(1/jCw)]
    =[ 3j*(3+3j) ] / [ 3j +3 +3j ]
    =(9j-9)/(6j+3)
    =-27j + 27
    Z=Zab+Zbm
    = 1+j -27j +27
    =28 -26j
    Qu'en penses-tu ?
    invite1bf5893e
    Re-upload des pièces jointes
    invite1bf5893e
    UPP svp
    invite1bf5893e
    =(9j-9)/(6j+3)
    =-27j + 27
    Z=Zab+Zbm
    = 1+j -27j +27
    =28 -26j
    FAUXXX, je vien de le refaire et je trouve :
    Zbm=[ L2wj*(R2+1/(jCw)) ]/[ l2wj+R2+(1/jCw)]
    =[ 3j*(3-3j) ] / [ 3j +3 -3j ]
    =1
    Zab=R1+jL1w=1+j
    Z=Zab+Zbm=2+j
    Qu'en pensez-vous ??
    invite1bf5893e
    Up Merci
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ybm = 1/jwL2 + 1/[R2 + 1/jwC] = 1/jwL2 + jwC/[1+jwR2C]
    = [1+jwR2C + (jw)²L2C] / [jwL2 + (jw)²R2L2C]
    Zbm = [(jw)²R2L2C + jwL2] / [1+ (jw)²L2C + jwR2C]
    = [3x3/3 + 3j] / [1+3/3+ 3j/3] = (3+3j)/(2+j) = 3(1+j)(2-j)/5
    = 9/5 + 3j/5
    invite1bf5893e
    On es obligé de passer par l' admittance pour trouver Zbm?
    Je ne comprend pas pourquoi mon calcul ne fonctionne pas.
    Mais dans le cas présent dévellopé n'est pas plus compliqué que de remplacer directement avec des valeurs numériques ?
    Que penses-tu de la fin de mon exercice ?(celle-ci n'est pas lié aux premières aux questions)
    gcortex
    non mais çà va + vite et çà diminue le risque d'erreur
    un développement numérique correspond à une bulle
    le développement littéral montre le comportement du bin's
    peut servir à plusieurs calculs et permet de vérifier l'homogénité
    invite1bf5893e
    Okk merci pour ton explication , que penses-tu de mes autres réponses?
    gcortex
    si Zbm est faux, Z aussi
    PS : ajouter 1+j pour la valeur de Z
    Dernière modification par gcortex ; 02/11/2009 à 12h09.
    invite1bf5893e
    La question 2 est fausse, mais pour les autres questions, l'enoncé nous dit :
    Pour la suite de l'exercice on prendra R=X=4ohm
    gcortex
    j'ai pas vu tes réponses pour les autres questions
    invite1bf5893e
    Voila: (par contre le plan complexe est dans les fichiers joins au-dessus)
    3)
    4)
    5)
    gcortex
    j'ai la flemme de continuer mais est ce que tu trouves comme moi pour 1) et 2)
    gcortex
    Z = 4 + 4j
    Zab = 1 + j
    donc Zbm = 3 + 3j
    Us = U.Zbm / Z donc Us = 3U/4
    invite1bf5893e
    Je viens de re refaire mes calcul et je retrouve encors un nouveau résultat mais celui semble vraiment cohérent, je join mon brouillon, c'est pas que j'ai la flemme de recopier mais c'est plus lisible (même si j'ecrit pas très bien).
    Z = 4 + 4j
    Zab = 1 + j
    donc Zbm = 3 + 3j
    C'est U qu'on veut en expression complexe, je pense que il y'a juste besoin de se servir de l'expression instantané.
    Par contre pour la question 5 je n'ai aucune idéé du type de dipole (pi/4 inconnu au bataillon )
    gcortex
    eh bé oui on ne demande pas Us
    le dipole est inductif à cette fréquence là
    invite1bf5893e
    inductif on devrait pas trouver un déphasage de pi/2 entre le courant et la tension?
    gcortex
    pi/2 c'est pour une self parfaite
    là on a une self et une résistance
    Bon courage
    invite1bf5893e
    Le problème c'est comment je pourrais justifier sa car je n'ai vu que des truc du genre pi/2 et -pi/2 ou phase nulle.
    Qu'en penses-tu de mes autres resultas ? (ceux du brouillon)
  1. Impédance et impédance complexe.
    Par invitecc05810f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 13h46
  2. Exercice-Physique-L1 impédance complexe
    Par invite8c815ce6 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/03/2009, 19h24
  3. impédance complexe condensateur
    Par invitea48ab807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 14h14
  4. impédance complexe
    Par invite79643b60 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2007, 09h49
  5. impédance complexe et dipôle équivalent
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 12h42
